Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Remove three torx screws holding the hard drive brackets Remove 5mm hex mounting post Remove the hard drive and disconnect the SATA/SATA power cable
  • Remove three torx screws holding the hard drive brackets
  • Remove 5mm hex mounting post
  • Remove the hard drive and disconnect the SATA/SATA power cable
  • Remove four torx screws holding the hard drive brackets to the hard drive
  • On reassembly, be sure to clean the CPU and GPU and heat sink and reapply thermal compound to the CPU and GPU
Retire los tres tornillos torx que sujetan los soportes del disco duro.
Retire el poste de montaje hexagonal de 5 mm.
Retire el disco duro y desconecte el cable de alimentación SATA / SATA.
Quite los cuatro tornillos Torx que sujetan los soportes del disco duro al disco duro.
Al volver a ensamblar, asegúrese de limpiar la CPU y la GPU y el disipador de calor y vuelva a aplicar compuesto térmico a la CPU y la GPU.
