Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Lay the Surface face down on a padded surface Be careful not to scratch the screen when laying it face down Remove the four rubber feet at each corner concealing the Torx screws
  • Lay the Surface face down on a padded surface
  • Be careful not to scratch the screen when laying it face down
  • Remove the four rubber feet at each corner concealing the Torx screws
  • Remove the four Torx screws under the rubber feet.
  • Two screws on the upper corners are longer than two screws on the lower corners.
  • Attach suction cups to the bottom cover and then pull on the suction cups to free the bottom cover.
Coloque la superficie boca abajo sobre una superficie acolchada
Tenga cuidado de no rayar la pantalla cuando la coloque boca abajo.
Retire los cuatro pies de goma en cada esquina ocultando los tornillos Torx
Retire los cuatro tornillos Torx debajo de los pies de goma.
Dos tornillos en las esquinas superiores son más largos que dos tornillos en las esquinas inferiores.
Coloque las ventosas en la cubierta inferior y luego tire de las ventosas para liberar la cubierta inferior.
