Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
¿Quieres un disco duro más grande o un segundo SSD? Siga esta guía para reemplazar su disco duro.
Qué necesitas
Coloque la superficie boca abajo sobre una superficie acolchada
Retire los cuatro pies de goma en cada esquina ocultando los tornillos Torx
Retire los cuatro tornillos Torx debajo de los pies de goma.
Dos tornillos en las esquinas superiores son más largos que dos tornillos en las esquinas inferiores.
Coloque las ventosas en la cubierta inferior y luego tire de las ventosas para liberar la cubierta inferior.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
44%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Thank you for this step by step guide to replace the "Hard Drive" Here are a few measures that I took before drive replacement:
1) have to turn off drive encryption
2) I cloned the drive to the new SSD drive (I used Samsung 850 PRO 1TB) using Acronis True Image
3) Replaced the drive followed your instructions.
4) Turned ON the Surface Studio and success! no issues and better performance.
Does changing to a SSD drive cut down on the fan noise?
vanstar7 -
vanstar7 - January 15
No, fan noise level does not change, the heat that is been produced comes mostly from the processor.
Did you only change the m.2 drive? Or both drives?
I upgraded to to a SATA SSD 2TB and a M.2 NVMe SSD 1TB and wrote my experience here:
