Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Abre la funda: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Abre la funda: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Abre la funda: paso 1, imagen 3 de 3
    • Abra tu funda y colócala en posición plana.
  2. Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Separa el iPad de la funda: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Separa el iPad de la funda: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Separa el iPad de la funda: paso 2, imagen 3 de 3
    • Agarra las dos esquinas de la funda más cercanas al teclado con los pulgares y tira de ellas hacia abajo, alejándolas del iPad.
    • Saca el iPad de la funda.
  3. Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Localiza la bandeja de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Localiza la bandeja de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Dobla la carcasa por la mitad, de modo que el teclado quede hacia arriba.
    • Localiza la bandeja de la batería.
  4. Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Abre la bandeja de la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Abre la bandeja de la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Abre la bandeja de la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger o un destornillador pequeño en el orificio de acceso de la bandeja de la batería.
    • Empuja el spudger hacia dentro, hacia abajo, y tira del spudger hacia ti.
    • La bandeja de la batería debería abrirse con un "clic".
  5. Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Retira la bandeja de la batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Retira la bandeja de la batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger o un destornillador pequeño de cabeza plana en la parte superior de la bandeja de la batería.
    • Empuja la bandeja de la batería hacia fuera, alejándola de la carcasa, hasta que puedas agarrarla con los dedos.
    • Si está atascado, es posible que tengas que empujar en lados alternos para "sacar" la bandeja.
  6. Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la bandeja de la batería.
  7. Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Retira las baterías: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Retira las baterías: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Retira las baterías: paso 7, imagen 3 de 3
    • Da vuelta la bandeja de las baterías.
    • Usa el extremo puntiagudo del spudger para empujar las dos baterías fuera de la bandeja.
    • Retira las baterías.
  8. Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Consejo de reinstalación: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Consejo de reinstalación: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech Slim Folio, Consejo de reinstalación: paso 8, imagen 3 de 3
    • Para instalar baterías nuevas:
    • Presiona uno de los bordes de una pila de botón CR2032 contra el brazo de contacto, con el texto y el signo "+" hacia arriba.
    • Presiona para asentar completamente la batería.
    • Repite la operación con la segunda batería.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestro comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,720 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,453 Guías creadas
17 comentarios
Excellent instructions. So easy - you made me a hero!
edspecial - Contestar
So easy to do. I’m up and running again!
Susan Hallett - Contestar
when you put the battery tray back in, you have to push it kind of hard to get it to go all the way in. I didn’t have a spudger but was able to use an ice pick (gently) and then a small flat screw driver.
pdmd - Contestar
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
Kathy Pecsko - Contestar
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
Cheryl Xu -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 266
Ultimos 7 días: 1,675
Ultimos 30 días: 6,028
Todo El Tiempo: 276,986
