Introducción
Repare la pantalla rota del Sony Xperia Z3 Compact paso por paso.Siguiendo este vídeo podrás reparar el Xperia Z3 Compact tu mismo
Nota que la guía describe como reemplazar el LCD+Digitalizador+Marco y puede ser comprado en un set ensamblado previamente.
Herramientas
Resumen del Video
Los pasos aquí son los mismos que para quitar la parte de atrás, pero con mas dificultad.Calienta por 3 minutos el marco , corta el pegamento y remueve la bocina en la parte de arrbia con cuidado
Por que la pantalla del Sony Xperia Z3 Compact viene con la bocina? La respuesta es por que la bocina esta pegada al digitalizador directamente sin ningún marco.Para evitar dañar la bocina tenemos que ser cuidadosos al quitar el pegamento.Nota la posición en la que se quito la bocina.
Para re ensamblar tu equipo solo sigue las instrucciones en sentido contrario
97 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
37%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
41 comentarios
Be really careful placing the glue/sticker for the front cover to go back on, I had a small ruck underneath and it cracked my replacement screen, so annoyed! Other than that everything is pretty easy.
so true,
also to note is the earpiece speaker sits below the plane of the glass if you remove the existing adhesive on the earpiece. when pressing down the new glass in this area, it's soo easy to break your brand new replacement screen because of the depression. in my opinion, Xperia phones have an excessively fragile construction and very brittle, thin glass..
Andrew -
My screen was broken so unable to switch of phone so switched screen with power on.
When the screen was replaced everything seemed Ok but the digitizer/touch did not work so I thought I had zapped the screen.
I then disconnected - reconnected the battery and cold rebooted the phone and that got the digitizer working.
So I suggest that You disconnect the battery before connecting the new screen to ensure the power is off
Ingemar 1508027
are this devise water proof after it and what is the name of the Glue that u used for glue the new lcd
You magnificent responder!!! I totally panicked when everything worked except for the touch part of my screen, then I just detached and reattached the battery and now everything works perfectly. Thank you!
