Saltar al contenido principal
Sony α6500 Lens Mount Replacement
Qué necesitas
  1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: paso 1, imagen 1 de 2 Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a screwdriver to remove four 5mm JIS 00 screws from the lens mount.
  2. Sony α6500 Lens Mount Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony α6500 Lens Mount Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the lens mount off by gently wiggling it until it comes loose.
    • It is difficult to slide the mount off the metal pin sticking through the lower left side. Pull it off from where the pin is if it gets stuck.
  3. Sony α6500 Lens Mount Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the metal ring underneath the lens mount.
    • When replacing the ring, line up the two holes in the ring with the two pins on either side of the mount.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jackson Furie
Miembro Desde 10/10/19
807 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 970
