Introducción
El propósito de esta guía es instruir a los usuarios sobre cómo reparar eficazmente un cable roto, ya que comúnmente se dañan. Esta guía cubrirá cómo reparar cables trenzados y cables de núcleo sólido (un solo hilo).
Nota: para completar eficientemente la siguiente guía, es fundamental saber cómo pelar cables. El siguiente enlace se puede utilizar como guía para pelar cables antes de continuar.
Pelado de cables: Pelado de cables
Qué necesitas
Coloca tus herramientas sobre una superficie limpia y no inflamable.
Conecta un extremo del cable pelado a cada uno de los clips de las manos amigas, mirando los extremos uno hacia el otro.
Desenreda todos los hilos de ambos cables, entrelázalos y luego retuerce los hilos.
Coloca la punta de un soldador contra los cables expuestos. Necesitas calentar los cables lo suficiente como para que derritan fácilmente la soldadura.
Introduzca lentamente el alambre de soldadura en el alambre calentado. Los hilos del alambre deben absorber fácilmente la soldadura fundida.
Pasa el alambre de soldadura a lo largo del alambre expuesto hasta que todo esté finamente recubierto.
Una vez que la soldadura fundida sature los hilos del cable, permite que la unión de soldadura se enfríe y solidifique (2-3 minutos).
Desliza el termorretráctil sobre la junta de soldadura expuesta para que cubra completamente la junta y el aislamiento circundante.
Agita una fuente de calor (un encendedor o una pistola de calor) sobre el material termorretráctil para activarlo. Aplica calor hasta que el termorretráctil se haya contraído de forma segura alrededor de la unión de soldadura.
¡Has soldado con éxito dos cables juntos!
Para obtener más consejos y guías de soldadura, haz clic aquí.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
