Saltar al contenido principal
Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete
Qué necesitas
  1. Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Retira el muelle.: paso 1, imagen 1 de 1
    • No hay resorte en el pedal de freno.
    • Basta con tirar de él con el dedo, es bastante fácil de desmontar.
  2. Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Retira ambos tornillos M6 de cada lado.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Simplemente desatornilla ambos tornillos M6 usando la llave Allen de 5mm.
    • Si uno de los tornillos se atasca y hace que todo gire, simplemente vuelve a apretar el otro e inténtalo de nuevo. Debería estar bien después de eso.
  3. Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Retira el tubo central y el casquillo.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Simplemente empuja o tira del tubo central y luego empuja el casquillo hacia fuera.
  4. Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Añadir los rodamientos y la arandela: paso 4, imagen 1 de 3 Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Añadir los rodamientos y la arandela: paso 4, imagen 2 de 3 Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Añadir los rodamientos y la arandela: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduzce el rodamiento en la brida del orificio mirando hacia "fuera".
    • Añade una arandela M5 de 1 mm en el rodamiento, en la parte embridada (mirando hacia el exterior).
    • La arandela de 1 mm es importante.
    • Puedes utilizar un punto de grasa para evitar que la arandela se caiga.
  5. Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Añade el tornillo M5: paso 5, imagen 1 de 1
    • Añade el tornillo M5 con una arandela,
    • Asegúrate de que la arandela del rodamiento sigue ahí, es muy importante. Puedes usar un destornillador plano para ayudarte a empujarla en el lugar correcto.
    • La arandela interna y externa no necesitan ser precisas 1mm. Sólo la del "medio".
  6. Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Añade tuercas de nylon.: paso 6, imagen 1 de 2 Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Añade tuercas de nylon.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Añade la arandela y una tuerca de nylon M5.
    • Tendrás que empujar el tornillo un poco hacia atrás para que encaje la tuerca.
  7. Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Todo apretado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Debe estar Apretado todo, muy apretado.
    • Nada debería moverse, excepto los pedales sobre el rodamiento. Si no se mueve, tal vez tu rodamiento no es de 1 mm o se ha caído.
    • Es posible que veas un poco de "juego" del cojinete en la placa de metal, pero para mí fue mínimo. Puedes agregar un poco de pegamento para forzar aún en su lugar.
  8. Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete, Vuelva a colocar el muelle.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sólo para pedales de embrague y acelerador.
    • Simplemente vuelve a colocar el muelle en su sitio. Puedes utilizar un pequeño destornillador plano como ayuda.
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sebastien Plante
Miembro Desde 08/11/16
541 Reputación
2 Guías creadas
12 comentarios
Washers need to be 1mm or 0,1mm ? https://www.loziska-rc.com/85440090?sear... will these be good?
Tibor Kottmann - Contestar
1mm exactly, that's about the space left between the bearing and the plate.
edit : Yes those should be fine.
Sebastien Plante -
Hi,
You mention F605ZZ (14x5x4mm) but all F605ZZ I find are 14x5x5mm.
Are you sure yours are 4mm wide ?
Thanks in advance and excellent idea and guide by the way !
Jérôme Ventribout - Contestar
they are indeed 5mm wide, my bad. I will correct the post !
Sebastien Plante -
Is it necessary to lubricate any of these components? I happen to have a 'WD-40 Specialist PTFE Dry Lube' lying around, not sure If I should use it. Thanks!
Lymark - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 216
Todo El Tiempo: 8,789
