Saltar al contenido principal
Simjack Pro Sustituir casquillo de latón por cojinete
Inglés
Español
Paso 2
Simjack Pro Replace Brass bushing by Bearing, Remove both M6 from each side.: paso 0, imagen 1 de 1
  • Just unscrew both M6 screw using the 5mm Allen Key.
  • If one screw is jammed and make the whole thing turn, just re-tight the other one and try again. Should be fine after that.
Simplemente desatornilla ambos tornillos M6 usando la llave Allen de 5mm.
Si uno de los tornillos se atasca y hace que todo gire, simplemente vuelve a apretar el otro e inténtalo de nuevo. Debería estar bien después de eso.
