Introducción
Si el café solo fluye hacia el recipiente y no hacia la taza, es posible que la válvula de drenaje esté rota. Puedes revisarlo con sellos nuevos o simplemente reemplazarlo.
Estas instrucciones también se pueden utilizar con otros modelos Siemens/Bosch y con cafeteras totalmente automáticas de Nivona, [[Topic:Melitta Coffeemaker|Melitta|new_window=true] ] y Miele ayuda: los modelos tienen una estructura similar.
Qué necesitas
Retira el recipiente de agua, el grupo de café y la bandeja de goteo con el recipiente de pulpa.
Utiliza una cuchara para sacar la mayor cantidad posible de granos de café del recipiente de granos de café.
Utiliza un destornillador de punta plana para presionar en los orificios del lado del tanque de agua. Esto liberará los pestillos en la parte superior.
Utiliza el destornillador plano para presionar en la abertura del lado del grupo de preparación. Esto liberará el último pestillo en la parte superior.
Levanta la parte superior.
Accede a la parte delantera de la máquina, gira el tanque de expansión unos 60 grados hacia la derecha y retíralo.
Empuja el motor hacia la izquierda desde el lado del grupo de preparación. Presta atención a varios cables.
Coloca el motor de lado. Desconecta la conexión de agua en la parte superior tirando del clip y desconectando la manguera. Presta atención a la junta tórica al final de la manguera, reemplázala si es necesario.
Ahora la válvula de drenaje está abierta.
Retira el resorte en la parte inferior de la válvula.
Levanta la parte gris superior de la válvula. Desliza un poco la parte ligera de la válvula hacia abajo y levántala.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Hi, will be a issue if i will cancel the valve by removing the cam and setting up the position as water will go straight away to brew?
Do I understand it right: you want to use the surpresso without a drainage valve? I think it's impossible. Swap it, it's rather cheap.
VauWeh -
Hat sehr gut geklappt! Hatte kurz Streit mit der Brühgruppe, aber ich habe dann gewonnen. Danke, sehr hilfreiche Anleitung. Manchmal muss man sich bloß trauen...
Freut mich. Genau dafür ist iFixit da.
VauWeh -
