Saltar al contenido principal
Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen
Qué necesitas
  1. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen, Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
  2. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 2, imagen 1 de 1
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
    • Bei manchen Modellen gibt es diese Schrauben nicht. Dann wird das Seitenteile nur von Rasten festgehalten, die teilweise sehr stark klemmen. Eventuell musst du das Rückteil vorher ablösen.
  3. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 3, imagen 1 de 3 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 3, imagen 2 de 3 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
    • Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
    • Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
    • Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
  4. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 4, imagen 1 de 1
    • Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
    • Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
    • Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
  5. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ziehe den Silikonschlauch, der zum Wasseranschluss des Tanks führt, innen ab.
  6. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 6, imagen 1 de 2 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 6, imagen 2 de 2
    • Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
    • Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
    • Erhitzer
    • Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
    • Elektronik
    • Pumpe
    • Dämpfer
    • Flowmeter
  7. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen, EQ 5 Keramikventil: paso 7, imagen 1 de 3 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen, EQ 5 Keramikventil: paso 7, imagen 2 de 3 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen, EQ 5 Keramikventil: paso 7, imagen 3 de 3
    • Falls noch nicht geschehen: Nimm die beiden Kunststoffabdeckungen über den Kabeln und der Elektronikbox ab.
  8. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 8, imagen 1 de 3 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 8, imagen 2 de 3 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 8, imagen 3 de 3
    • Suche die beiden Kabelstränge, die vom Keramikventil zur Hauptplatine gehen. Ziehe die Stecker ab und fädle die Kabel aus.
  9. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 9, imagen 1 de 1
    • Drehe die Maschine um. Entferne die drei Torx T15 Schrauben, mit denen das Keramikventil befestigt ist. Achte auf die Unterlegscheiben.
  10. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 10, imagen 1 de 1
    • Drehe die Maschine wieder um.
    • Ziehe die Klammer am Druckschlauch zum Keramikventil heraus.
    • Ziehe den Druckschlauch ab und schiebe ihn zur Seite.
  11. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 11, imagen 1 de 2 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 11, imagen 2 de 2
    • Hole das Ventil vorsichtig heraus.
    • Ziehe den dicken und den dünnen Silikonschlauch ab.
  12. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 12, imagen 1 de 2 Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 12, imagen 2 de 2
    • Ziehe die Klammern an den anderen beiden Druckschläuchen ab. Merke dir, welcher Schlauch wohin gehört und löse die beiden Schläuche ab.
  13. Siemens EQ 5 Keramikventil tauschen: paso 13, imagen 1 de 1
    • Entferne das Keramikventil.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
212,891 Reputación
265 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
27 Miembros
1,209 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 6,977
