Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F
Qué necesitas
    1. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F, Carcasa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita la correa de muñeca.
      • Si tienes dificultades, usa tu spudger de plástico. Si no tienes un spudger de plástico, también puedes usar un bolígrafo o un lápiz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita cinco tornillos de 3.2 mm con un destornillador Phillips #000.
      • Hay un tornillo plateado en la parte inferior y dos tornillos negros en cada lado.
      • Mantén los tornillos juntos para facilitar el montaje posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 3, imagen 3 de 3
      • Abre la carcasa de la cámara usando tu herramienta de apertura.
      • Empieza por cada extremo, introduce la herramienta en la abertura y levanta la carcasa. Luego, recorre los lados más largos (superior e inferior).
      • Si no tienes herramientas de apertura, cualquier objeto de plástico plano, como una tarjeta de regalo usada, puede servir como alternativa improvisada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira la carcasa de plástico para dejar al descubierto los componentes internos de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F, Pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F, Pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usando tu destornillador Phillips #000, quita un tornillo de 3.2 mm encima del panel de botones de menú.
      • A continuación, quita los dos tornillos Phillips #000 de 3.2 mm a la izquierda del panel de botones de menú.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desplaza el panel del botón de menú hacia la derecha, así como la pantalla.
      • Ten cuidado, ya que ambos están conectados a la cámara mediante un cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira dos tornillos adicionales de 3.2 mm del panel plateado usando tu destornillador Phillips #000.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el panel plateado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 9, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a la pantalla.
      • Con la herramienta de apertura, levanta la pieza de plástico negra que sujeta el cable flexible más grande en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desconecta con cuidado ambos cables planos tirando suavemente de uno en uno.
      • El cable plano más fino no está sujeto con un conector, así que puedes extraerlo directamente.
      • Asegúrate de tirar suavemente, ya que no querrás romper ninguno de los cables planos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F, Botones de menú/control: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F, Botones de menú/control: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de menú/control de la Samsung WB350F, Botones de menú/control: paso 11, imagen 3 de 3
      • Tira suavemente de la cinta para extraer el panel de botones de menú/control.
      • La cinta no está fijada con un conector, por lo que puedes extraerla directamente tirando de ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Taylor Joubert
Miembro Desde 03/04/16
273 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
Miembros de 4
16 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,737
