Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara del Samsung Rogue
Qué necesitas
    1. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de desmontar tu Samsung Rogue, asegúrate de que esté apagado.
      • Con los pulgares, presiona hacia abajo la tapa trasera del teléfono y deslízala en dirección contraria a la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 2, imagen 2 de 2
      • Ahora puedes extraer la batería levantándola con el dedo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue, placa madre: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado la tapa trasera que rodea la cámara del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los cinco tornillos Phillips de 3.4 mm que aseguran la parte trasera del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir con cuidado la tapa trasera.
      • Asegúrate de hacer palanca a lo largo del borde y no entre las dos mitades del teléfono que se deslizan para separarse.
      • Ten cuidado de no dejar caer la pieza para cambiar el volumen, ya que puede salirse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips de 3.45 mm situados debajo de la pegatina blanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado la placa madre por el borde inferior.
      • El cableado sigue conectado a la placa madre, así que no la retires por completo todavía o podrías dañarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 8, imagen 2 de 2
      • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para desconectar la película de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue, Altavoz/Antena: paso 9, imagen 1 de 1
      • En la parte inferior de la placa madre, retira el único tornillo Phillips de 3.3 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue: paso 10, imagen 3 de 3
      • El altavoz y la antena están conectados en la misma pieza negra.
      • Utiliza una herramienta de apertura para separar los bordes de la pieza del altavoz/antena de la placa madre.
      • Dale la vuelta a la placa madre y levanta con cuidado la pieza del altavoz/antena tirando hacia arriba.
      • La cámara se encuentra sujeta en el centro de la pieza del altavoz/antena. Asegúrate de tirar directamente hacia arriba al levantar la pieza del altavoz/antena; de lo contrario, corres el riesgo de dañar la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara del Samsung Rogue, Cámara: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue, Cámara: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Rogue, Cámara: paso 11, imagen 3 de 3
      • Con dos dedos, desprende con cuidado la cámara de la placa madre tirando de ella hacia arriba.
      • No la cojas por la propia cámara. Sujétala por la pequeña caja negra a la que está unida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
Miembros de 4
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 587
