Introducción
La placa madre es el cerebro de tu teléfono. Es posible que tenga que reemplazar la placa base si su teléfono está teniendo problemas importantes. Antes de empezar, puede ser beneficioso consultar esta página solución de problemas para diagnosticar tus problemas.
Ten en cuenta que si sustituyes la placa madre, tu dispositivo perderá su capacidad de resistencia al agua. Tendrás que reemplazar el sello de impermeabilidad si ves que tu dispositivo se moja en un futuro próximo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Usa un iOpener a un borde largo del teléfono para ablandar el adhesivo por debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Presiona una ventosa sobre la tapa trasera.
Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta y deslízala hacia la esquina derecha inferior.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior.
Inserta una tercer púa de apertura en el extremo inferior del teléfono para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar durante el resto del procedimiento de extracción.
Retira el cristal trasero.
Al volver a ensamblar, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo y reinstalar el cristal trasero.
En caso de que quieras reemplazar el cristal trasero, sigue esta guía para transferir el bisel de la cámara trasera con el sensor de huella digital.
Retira quince tornillos de 4mm con un destornillador Phillips #000.
Desconecta la batería haciendo palanca con un martillo para abrir la conexión.
Para volver ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Are there any issues with replacing the motherboard in phone sold for one region, such as the SM-G960U, with the motherboard for a different region, such as the SM-G960F?
Salve. Se non funziona il bluetooth wifi e connessione cellulare. Bisogna sostituire la Scheda madre?
