Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC
Qué necesitas
  1. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo su sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder, o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  2. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 2, imagen 1 de 3 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 2, imagen 2 de 3 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
    • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
    • El cristal trasero se puede romper si utilizas mucha fuerza o intentas de hacer palanca con herramientas de metal.
    • Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa en vez de introducir la herramienta de forma paralela al plano del teléfono.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido, así que quizá deberás calentarlo repetidamente.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  3. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que esté firmemente introducida la púa, vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
  4. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 4, imagen 1 de 2 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo.
    • Hazlo despacio, debes evitar salirte de la hendidura. Si se te dificulta, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
    • Deja la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras continúas con el próximo paso. Si dejas la púa insertada previenes que el pegamento que has separado se vuelva a adherir.
  5. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 5, imagen 1 de 3 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 5, imagen 2 de 3 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  6. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 6, imagen 1 de 2 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el cristal y remuévelo del teléfono.
  7. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 7, imagen 1 de 2 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para recolocar la carcasa trasera con un adhesivo de soporte personalizado, usa esta guía.
    • Si estás limpiando superficie intermedia con alcohol isopropílico, sé muy cuidadoso de no derramar nada de alcohol en el módulo de carga inalámbrica. El recubrimiento de carga inalámbrica puede dañarse si entra en contacto con el alcohol.
    • Asegúrate de encender el teléfono y verificar tu reparación antes de colocar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Si lo deseas, puedes volver a colocar la tapa sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de ajustarla, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo tiene generalmente la fuerza suficiente para aguantar.
  8. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC, Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los doce tornillos Phillips de 3.5 mm.
  9. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 9, imagen 1 de 3 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 9, imagen 2 de 3 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 9, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger en la pequeña muesca en el lado izquierdo del ensamblaje de antena y levantarlo del marco.
    • Remueve el ensamblaje de antena.
  10. Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 10, imagen 1 de 2 Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC del Samsung Galaxy NFC: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para levantar la bobina de carga fuera del teléfono.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,326 Reputación
416 Guías creadas
9 comentarios
Can you help me with videos ?
amine.thrassers.35 - Contestar
Does this also replace the charging port itself?
Adam Cornwell - Contestar
Hi Adam, this guide is not for replacing the charging port—the charging port is part of a separate assembly that requires further disassembly to remove.
Adam O'Camb -
Wireless charging stopped working today on my S7 which is out of warranty. Do you know if this wil solve the problem or do I need to tackle it another way?
Jakob - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 9,354
