Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo su sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder, o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  2. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
    • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
    • El cristal trasero se puede romper si utilizas mucha fuerza o intentas de hacer palanca con herramientas de metal.
    • Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa en vez de introducir la herramienta de forma paralela al plano del teléfono.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido, así que quizá deberás calentarlo repetidamente.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  3. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que esté firmemente introducida la púa, vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
  4. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo.
    • Hazlo despacio, debes evitar salirte de la hendidura. Si se te dificulta, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
    • Deja la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras continúas con el próximo paso. Si dejas la púa insertada previenes que el pegamento que has separado se vuelva a adherir.
  5. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  6. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el cristal y remuévelo del teléfono.
  7. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para recolocar la carcasa trasera con un adhesivo de soporte personalizado, usa esta guía.
    • Si estás limpiando superficie intermedia con alcohol isopropílico, sé muy cuidadoso de no derramar nada de alcohol en el módulo de carga inalámbrica. El recubrimiento de carga inalámbrica puede dañarse si entra en contacto con el alcohol.
    • Asegúrate de encender el teléfono y verificar tu reparación antes de colocar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Si lo deseas, puedes volver a colocar la tapa sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de ajustarla, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo tiene generalmente la fuerza suficiente para aguantar.
  8. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7, Ensamblaje de altavoz: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los doce tornillos Phillips de 3.5 mm.
  9. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca del lado izquierdo del ensamble de la antena, y levanta el ensamble hacia arriba y afuera del marco
    • Retira el ensamble de la antena.
  10. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de una spudger para levantar el ensamble de la bobina de carga inalámbrica afuera del teléfono.
  11. Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de altavoz de Samsung Galaxy S7: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y remover el ensamblaje de altavoz.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,940 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
Hey, I've got a question regarding the last image of this tutorial. Right on the speaker assembly you can see this shiny material. I scrapped that while doing a repair and it had a ton of silvery stuff in it. Do you know if it is harmful?
P529 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 4,655
