Introducción
¿Qué es más grande que un Plus, más rápido que un Note, y tiene más cámaras que un Max? Es el teléfono más nuevo y caro de la galaxia: el Samsung Galaxy S20 "Ultra". Acompáñanos a desmontar este gigantesco ordenador de bolsillo de cuatro ojos y sin tornillos.
Para más noticias emocionantes de desmontaje y reparación, asegúrate de seguirnos en Instagram, Twitter, y Facebook. Para recibir iFixit, suscríbete a nuestro boletín de noticias.
Qué necesitas
Resumen del Video
El lema de Samsung para este enorme teléfono podría ser "no dejar ninguna especificación atrás". Escoge una especificación, y Samsung la ha aumentado hasta veinte. Sólo mira estos números:
Pantalla de 6.9" Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O (3200x1440, 511ppi), 60 o 120 Hz de frecuencia de actualización
Procesador Snapdragon 865 emparejado con 12 GB de RAM LPDDR5 (16 GB opcionales)
128 GB de almacenamiento flash (512 GB opcionales) ampliable a través de MicroSD
Batería de 5000 mAh
Cámaras, sólo unas pocas: 12 MP ƒ/2.2 ultra ancha; 108 MP ƒ/1.8 gran angular; 48 MP ƒ/3.5 teleobjetivo. Además de una simple cámara de 40 MP ƒ/2.2 selfie
Ahora sabemos lo que le pasó a los teléfonos desde Galaxy S11 hasta el S19: Este teléfono se los comió. Es un monstruo.
Samsung acaba de traer al mayor contendiente al Concurso de Bultos de Cámaras, el que no sabías que estaba pasando, ¡y ahora se ha acabado! Todo el mundo a casa.
Técnicamente podrías hacer un bulto más grande, pero en algún momento se convierte en un cuerpo de teléfono más grueso sin ningún bulto. Charla loca, lo sabemos.
Aquí hay una comparación visual ingeniosa con el iPhone 11 Pro Max con su triple bulto elevado, y el Note10+5G con su único bulto en Martinsville Speedway.
Nuestra unidad podría ser defectuosa, no pudimos encontrar ningún lugar para conectar nuestros auriculares. Y el botón Bixby no está, así que, ¿a quién se supone que debemos quejarnos en voz alta?
Mientras calentamos nuestras herramientas, nuestros amigos de Creative Electron calientan el Ultra con algunos rayos X.
Estamos viendo muchas similitudes internas con la Note10+5G del año pasado, incluyendo esas antenas de ondas milimétricas incrustadas en el marco y un altavoz para auriculares que se dispara hacia arriba desde detrás de la pantalla.
Algunas diferencias son sutiles, pero aquí hay una que no lo es: mira esa enorme cámara con zoom cerca de los botones de encendido. Ocupa el espacio de dos o tres módulos de cámara de tamaño normal. ¡Más sobre eso en un momento!
Siguiendo nuestro protócolo habitual PAS (Procedimiento de Apertura de Samsung), empezamos a buscar una forma de entrar por la parte de atrás, liderando el camino con algo de calor.
Por suerte, trajimos nuestra ventosa de tamaño ultra grande para tales ocasiones.
Con todo ese adhesivo, nos alivia ver que la parte trasera se desprenda sin ninguna trampa explosiva con cable.
Seguimos asaltando la bolsa de herramientas para conseguir herramientas más grandes y resistentes, como este kit de destornilladores Manta, que funciona igual de bien para golpear tornillos y aplastar nueces. No los mezcles.
Con la capa superior de las antenas, altavoces y bobinas de carga volteadas a un lado, tenemos una clara visión de la parte interna. De verdad se parece mucho a un Note10+ 5G ahí dentro, si eliminas el lápiz óptico y usas ese espacio para más batería.
No perdemos tiempo en extraer la placa principal, que viene tan cargada de cámaras, hardware de ondas milimétricas y capas de placas extra que parece sólo media victoria. Es hora de empezar a tirar las cosas por la borda.
No podemos resistir abrir la enorme cámara de gran angular de 108 MP después de haberla liberado. Samsung no ha sido tímido acerca de las capacidades de este sensor.
El sensor cubre más del doble de la superficie del sensor primario de 12 MP del iPhone 11 Pro, que se muestra aquí para comparar.
¡Sensores más grandes y más píxeles no siempre significan mejores imágenes! 108 millones de píxeles apiñados en un rectángulo de 9.5 mm x 7.3 mm forman unos píxeles muy pequeños, y eso tiende a producir imágenes ruidosas en condiciones de poca luz.
Samsung afirma que este nuevo sensor es capaz de tomar fotos claras incluso en condiciones de poca luz gracias a una nueva barrera construida alrededor de cada píxel, además de un método de "binning" de 3x3 píxeles que llaman "nona-binning" (3x3=9, de ahí el nona).
Aquí hay algo inusual: este módulo de cámara ocupa mucho espacio lateral... Samsung está tan orgulloso de esta cámara en particular que la anuncian justo en el bulto . Veamos qué hay dentro.
¿Cómo encajas un montón de lentes de "zoom" en un smartphone que sólo tiene 8.8 mm de espesor? Samsung dice: gíralo de lado. En lugar de enfocar la imagen directamente en el sensor, esta cámara utiliza un prisma para hacer rebotar la luz lateralmente en un ángulo de 90 grados.
¡Es realmente impresionante! Después de pasar por el prisma, que tiene su propio estabilizador óptico de imagen, la imagen pasa a través de una caja deslizante llena de teleobjetivos, y finalmente llega al sensor montado al final del túnel.
El objetivo en sí mismo es bueno para un aumento (fijo) de 4x - el resto proviene de una combinación de recorte de sensor y binning (48 megapíxeles reducidos a 12) y zoom digital estándar, para llegar a 100x.
Con el prisma levantado, podemos ver las bobinas de cobre e imanes que lo rodean, y los diminutos cojinetes blancos en el soporte de apoyo. El prisma se mueve hacia adelante y hacia atrás contra ese soporte para compensar las manos temblorosas.
Con todos los escudos desactivados, podemos ver mejor el silicio que se esconde debajo:
Samsung K3LK4K40BM-BGCN 12 GB de RAM LPDDR5 sobre Qualcomm 865 SoC
Samsung KLUDG4UHDB-B2D1 128 GB de almacenamiento flash UFS 3.0
Módem SDX55M de Qualcomm de segunda generación 5G
Módulo Front-End Skyworks SKY58210-11
Módulo Front-End Qorvo QM78092
CI de gestión de energía
Módulos de amplificación de potencia Qualcomm QPM5677 y QPM6585 5G
¡Pero, esperen! Al dar vuelta las placas encontramos más chips:
Transceptor RFQualcomm SDR865
Módulo Wi-Fi & Bluetooth Murata KM9D19075
CI de gestión de energía Qualcomm PM8250
CI de gestión de energía Qualcomm PMX55
CI de gestión de energía Qualcomm PM8150C
Módulo front-end Qualcomm QDM4870
CI de administración de energía Silicon Mitus SM3080
Ya has visto a los grandes bateadores: aquí tienes algunas fichas de bonificación:
Transceptor RF Qualcomm SMR526
Módulo frontal Qualcomm QDM5872
Módulo amplificador de potencia Skyworks SKY77365-11 de cuatro bandas GSM/GPRS/EDGE
Módulo rastreador de sobres Qualcomm QET5100
Controlador NXP Semiconductor SN110U NFC con elemento seguro y eSIM
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou amplificador de bajo ruido
Comparador de bajo voltaje NXP Semiconductor NCX2200
Y las fichas de bonificación de bonificación:
Administración de energía Qualcomm PM3003A
Cargador rápido de alta corriente PCA9468 de NXP Semiconductor
Amplificador de audio Cirrus Logic CS35L40
Controlador háptico Cirrus Logic CS40L25 Clase D
Regulador reductor-elevador Maxim Integrated MAX77816 con interruptores de 5 A
ON Semiconductor NCP59744 regulador LDO de doble riel
Conmutador de alta velocidad Vishay DG2730 de 2 puertos USB 2.0
Identificación IC, continuación:
Rastreador de sobres Qualcomm QET6100
Controlador Samsung S2MIS0A MST
Microcontrolador STMicroelectronics STM32G071EB ARM Cortex-M0+ de 32 bits con flash de 128 KB
Gestión de energía Samsung S2MIW04X
Interruptor de carga probable ON Semiconductor FPF3788UCX OVP
Convertidor CC-CC Silergy
Convertidor DC-DC Richtek RT8010GQW
Echemos un vistazo más de cerca a los sensores que se esconden en todo este tablero:
Sensor de presión STMicroelectronics LPS22HD
Acelerómetro STMicroelectronics LSM6DSO
Probablemente un sensor de proximidad/color Austria Micro Systems TMD4903 con emisor de infrarrojos
Probablemente un sensor geomagnético Bosch Sensortec BMM150
Nuestra ventosa de gran tamaño hace una segunda aparición para esta batería obstinadamente adherida. Eso, más una inserción de alcohol isopropílico, son suficientes para liberarla.
Esta batería ultra grande tiene 5000 mAh funcionando a 3.86 V, para un total de 19.30 Wh.
Buscando en los bordes del teléfono por si hay algo que se esconda, encontramos una antena de ondas milimétricas en un borde junto a un difusor de calor de cobre, una disposición muy familiar.
Esa pantalla de 120 Hz se refresca mucho más rápido, pero sale más o menos a la misma velocidad que antes (lenta y dolorosamente).
Comparando esto con la pantalla de la Note10+, no hay ninguna indicación obvia de que ésta tenga la velocidad de refresco más rápida. Sin embargo, parece un poco más aerodinámico, ya que Samsung logró consolidarlo en un solo cable de cinta, lo que simplifica un poco las reparaciones.
El silicio integrado incluye:
Controlador del sensor sónico 3D QBT2000 de Qualcomm
Controlador de pantalla táctil Samsung S6SY79AX
Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mb Serial NOR Flash
Apropiadamente, el nombre en clave de este teléfono de "zoom espacial" es... Hubble. Como todos sabemos, el telescopio espacial Hubble funcionó perfectamente en el lanzamiento, sin necesidad de una sola reparación.
Samsung continúa traspasando los límites, pero esta vez en un factor de forma menos flexible. Mientras que los diseños de los smartphones han convergido lentamente en la misma losa de cristal negro gigante, encontramos algunas cosas interesantes empaquetadas dentro del S20 Ultra
Sería fácil descartar cosas como la 5G (que sólo funciona una manzana a la vez en las ciudades más grandes del mundo) o cámaras de alta densidad de píxeles y periscopios como trucos, pero a veces las pequeñas adiciones de hardware novedosas se convierten en algo bastante grande (¿Alguna cámara selfie por ahí?).
En un mundo de iteraciones y apuestas seguras, es original ver que Samsung sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: lanzar teléfonos llenos de tecnología estrafalaria y ver si pica.
Desafortunadamente, el Samsung no está empujando ningún límite en cuanto a reparaciones, como lo demuestra el puntaje de reparabilidad de este teléfono...
- Los tornillos, todos idénticos a los Phillips, sólo requieren un destornillador y no se pueden mezclar, simplificando la reparación
- Muchos componentes son modulares y reemplazables independientemente, pero la falta de conector para auriculares significa doble servicio y desgaste para el puerto USB-C.
- Cada reparación comienza con el despegado minucioso de la frágil cubierta trasera de cristal.
- Reemplazar la batería pegada es más difícil que nunca, especialmente con los cables de interconexión de la placa para trabajar alrededor.
- Las reparaciones de pantallas demasiado comunes requieren un desmontaje completo o el reemplazo de la mitad del teléfono.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
was there any eSIM chip on there?
Interesting that the S20 Ultra has a lower repair score than the iphone 11 (pro) but still the iphones get much hate for being not good at repairability.
It’s a funny thing where android phones are harder to repair, but they don’t actively try to discourage it with software like Apple does. Apple, despite being fairly easy to get into, still uses proprietary screws and displays a warning / disables certain features when users install a third party battery or screen.
