Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
  2. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
    • Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
    • Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa o se arriesgará a agrietar el vidrio de la cubierta posterior.
  3. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
    • Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
  4. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
    • No intente cortar el adhesivo que sujeta las esquinas hacia abajo antes de aplicar calor. Si lo haces, puedes romper la tapa posterior.
    • Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
  6. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
    • Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
    • Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
    • Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  7. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando alrededor de los bordes restantes del teléfono.
    • Al cortar alrededor de las esquinas, asegúrate de que la esquina esté completamente caliente.
  8. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
    • Sigue esta guía para reinstalar la tapa trasera, transferir e instalar el bisel de la cámara y volver a colocar el adhesivo.
  9. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Remueve el marco medio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.
  10. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 10, imagen 2 de 2
    • El marco medio todavía está sujeto en su lugar por algunos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde derecho del marco medio cerca del botón Bixby.
    • Haz palanca para soltar el marco medio del teléfono.
  11. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde izquierdo del teléfono localizada en el botón de encendido.
  12. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+, Remueve el altavoz: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior al teléfono.
  14. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 14, imagen 2 de 2
    • El marco medio todavía se mantiene en su lugar por unos pocos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca cerca de la esquina inferior derecha del marco medio inferior. Está marcada por un pequeño triángulo.
    • Levanta la palanca para liberar el marco central del teléfono.
  15. Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Samsung Galaxy S10+: paso 15, imagen 3 de 3
    • Agarra el extremo suelto del marco medio con los dedos y levántalo lentamente.
    • Mueva ligeramente el marco medio para ayudar a liberar los clips del borde restante.
    • Retira el marco medio inferior. El altavoz está incorporado en el bastidor central inferior.
    • Para volver a instalar el marco medio inferior, alinea el borde inferior del marco medio con el borde del teléfono y presiónalo en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,818 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 4,799
