Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017)
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017), Remover la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
    • El adhesivo del Samsung Galaxy A5 (2017) es muy resistente. También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.
  2. Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el extremo inferior del teléfono.
    • Si no logras insertar la púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, puedes usar una ventosa para crear un pequeño espacio.
    • Comienza a deslizar la punta de una púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda y cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar. Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.
  3. Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Reutiliza un iOpener si el adhesivo se vuelve demasiado resistente para cortar. Durante el proceso, la tapa trasera está bajo tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente flojo.
    • Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
  4. Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa posterior del teléfono.
    • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, retira el adhesivo restante de la tapa posterior y del marco, y limpia las áreas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
  5. Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017), Tapa de la placa madre, incluso...: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los ocho tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.
  6. Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para levantar la tapa de la placa madre en ambas esquinas superiores del teléfono de sus abrazaderas .
    • Remueve la tapa de la placa madre incluso la antena NFC y el altavoz.
  7. Desconexión de la batería del Samsung Galaxy A5 (2017), Desconexión de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,827 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,648 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 96
