Introducción
Das Supportventil ist stark beansprucht, da hier bei jeder Tasse Kaffee der Einlaufstutzen der Brühgruppe andockt. Bei einer Revision kannst du die Dichtungen austauschen und die inneren Bauteile überprüfen oder eventuell austauschen. Du musst dazu die Maschine öffnen und den Thermoblock ausbauen. Es gibt Geräte aus der Royal Baureihe, bei denen das Support Ventil nicht am Thermoblock angeschraubt ist, hier genügt es, das Ventil alleine abzulösen.
Qué necesitas
Der Bohnenbehälter ist mit zwei Schrauben befestigt. Lösen und abheben.
Unter dem Bohnenbehälter liegt ein schwarzer Gummideckel, den man einfach abheben kann. Eine große Öffnung wird frei.
Der Versteller des Mahlwerks muss gelöst werden. Position markieren oder fotografieren. Bei diesem Typ ist er durch eine Schraube fixiert, bei anderen ist er nur gesteckt.
Die Schrauben befinden sich auf der Unterseite der Abdeckung. Bei diesem Typ hier sind es insgesamt vier Schrauben die gelöst werden müssen.
Die Haube kann nun abgehoben werden: zuerst an der hinteren Seite links und rechts anfassen und etwa 10 cm nach oben heben. Das klemmt manchmal etwas.
Dann die Schläuche die zum Wassertank führen abschieben. Eventuell noch einzelne Kabel abstecken, (z.B. den gelb-grünen Schutzleiter) später bloß nicht vergessen!
Dann kann die Haube nach schräg vorne weggezogen werden, sie gleitet dabei über den Heißwasserablauf.
Die meisten Reparaturen lassen sich auch durchführen, wenn die Haube noch teilweise aufliegt, sie braucht dann nicht komplett abgenommen werden.
So sieht der ausgebaute Thermoblock aus. Dieser hier war 14 Jahre alt und an verschiedenen Stellen undicht.
Die Inbusschraube, welche die Halterung der beiden Thermofühler festhält, ließ sich nicht leicht öffnen.
Deswegen wurde der Stecker an der Elektronik mit den beiden grünen Kabeln herausgezogen. Er trägt hier die Markierung 14 und ist ganz unten an der Elektronik.
Ziehe den Stecker mit dem gelb-grünen Erdungskabel vom Supportventil ab.
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen das Supportventil befestigt ist.
Hebe die Einheit mit dem Supportventil aus dem Thermoblock heraus.
Schraube das Ventilstück mit einem Gabelschlüssel SW 13 aus der Einheit heraus.
Prüfe ob alles leichtgängig ist. Reinige alle Teile gut. Vorsicht, sie sind empfindlich.
Die Ventilfeder
Der Ventilstempel. Prüfe ob die Dichtung am Ventilsitz noch gut ist. Tausche ihn aus, falls nötig.
Das Schiebestück
Support Dichtung am Thermoblock. Mittlere Größe.
Support Dichtung oben. Die größte von den dreien.
Support Dichtung unten. Die Kleinste.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Una persona más ha completado esta guía.
