Introducción
Los sellos del grupo de preparación están sujetos a un gran desgaste y deben reemplazarse de vez en cuando.
El grupo de preparación Siemens es idéntico al de otras marcas como Bosch, Melitta, Nivona.
Estas instrucciones también se pueden utilizar con otros modelos Siemens/Bosch y con cafeteras totalmente automáticas de Nivona, [[Topic:Melitta Coffeemaker|Melitta|new_window=true] ] y Miele ayuda: los modelos tienen una estructura similar.
Qué necesitas
Desconecta la manguera entre el pistón superior y la salida de café.
Retira el pistón superior.
Desatornilla el tornillo Torx T20 de la rejilla del pistón superior.
Retira el soporte del sello y el sello.
Vuelve a colocar los sellos en el pistón superior, la salida de café y el suministro de agua.
Limpiar bien todas las piezas. Aplica un poco de silicona de calidad alimentaria a las superficies de sellado.
Desatornilla los dos tornillos. Levanta la válvula. Compruébala y límpiala.
Nota: También hay un sello en la falda inferior del pistón, pero es un poco más difícil de reemplazar.
Engrasa ligeramente todas las piezas deslizantes con silicona alimentaria y vuelve a montarlo todo. Verifica la facilidad de movimiento.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Très intéressant tutoriel.
Une heure me semble suffisant comme temps nécessaire.
À propos de « Note: there is another gasket on the shaft of the lower piston. Replacing it is difficult », c’est justement ce joint qui semble défectueux. J’ai pu l’enlever et le remettre, mais n’en ai pas trouvé de remplacement (-:
Maybe this one. It’s from Nivona, but the brewing unit is the same:
I have problem with my brewing unit of Siemens EQ 3 S300. Can you have an instruction to open it?
