Introducción
El agua dulce caliente fluye hacia el grupo de preparación a través de la válvula de soporte; Los sellos deben reemplazarse de vez en cuando. También sucede que los depósitos de cal obstruyen la válvula. La válvula es fácil de quitar y revisar.
Nota: las imágenes son de una Saeco Odea y difieren ligeramente. Pero la válvula es muy similar.
Estas instrucciones también se pueden utilizar en otros modelos Saeco y en cafeteras totalmente automáticas de Philips y Gaggia - todos los dispositivos provienen del mismo fabricante y están construidos de manera muy similar.
Qué necesitas
Abre la tapa lateral y retira el grupo de preparación y el recipiente para pulpa.
Desatornilla tres tornillos Torx T10 en la cubierta sobre la válvula de soporte.
Retira la tapa, la válvula de soporte está abierta.
Las juntas de la válvula de soporte deben cerrar herméticamente durante cada proceso de preparación y están sujetas a cargas pesadas. Cámbialas.
La válvula de soporte se cierra con una tapa con cierre de bayoneta. Utiliza un destornillador de punta plana para girar la tapa unos grados en sentido contrario a las agujas del reloj y utiliza unos alicates para levantarla.
Comprueba si las piezas internas (pieza deslizante, sello de válvula, resorte) se mueven libremente y cierran herméticamente. Quizás debas reemplazarlas.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
