Introducción
Como ocurre con casi todas las cafeteras, la salida de café de los modelos Jura S puede obstruirse con grasa de café. Entonces el café ya no sale por las boquillas, sino que corre junto a ellas, o sólo una de las boquillas está abierta. Puedes intentar limpiar las boquillas con un limpiapipas, pero esta no es una solución buena y duradera.
La revisión y limpieza no es demasiado difícil. Para ello es necesario abrir el dispositivo.
Qué necesitas
Levanta el conducto de polvo
Retira la tapa del recipiente de frijoles.
Retira todos los granos de café.
Tira del ajustador del molinillo verticalmente hacia arriba.
Desatornilla los cuatro tornillos Torx T15.
Tira hacia adelante la perilla de la válvula de vapor.
La cubierta frontal se fija con un tornillo Torx T15. Gíralos.
Gira la máquina con la parte trasera hacia usted y empuja la salida de café hacia arriba lo más que puedas.
Directamente encima del borde superior de la carcasa hay dos aberturas en la parte posterior de la salida de café. En el interior verás dos muescas. Presiona suavemente los pestillos hacia adentro y luego podrás quitar la tapa de la salida de café.
El distribuidor está asegurado con un pestillo. Levanta suavemente el pestillo con una espátula de metal.
Inserta una herramienta de palanca en el espacio entre el distribuidor y la salida de café. Saca suavemente el distribuidor unos 8 mm a la izquierda y a la derecha alternativamente.
Dale la vuelta a la salida de café. La entrada de café interior debe retirarse para su limpieza.
Este modelo también tiene insertado un tubo de metal para el agua del té. Primero afloja el cierre de plástico y luego saca con cuidado el tubo con movimientos de contoneo.
La entrada de café interior todavía está encajada. Suelta el pestillo y levántalo.
Presta atención a los imanes que actúan como freno en la placa deslizante. No la pierdas.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
