Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
ATENCIÓN: La reparación/modificación de la batería puede ser peligrosa. Ten cuidado al seguir esta guía. NO EXPONGAS LAS PILAS DE IONES DE LITIO AL AGUA NI A LAS LLAMAS.
Todas las baterías tienen una vida útil. Por ejemplo, cuando la capacidad de la batería de un teléfono es inferior al 80%, la vida útil de la batería del teléfono será muy corta. Es necesario sustituir la batería por una nueva. En el caso de las baterías viejas, simplemente tirarlas es un desperdicio y puede contaminar el medio ambiente. Las pilas están hechas de diversos materiales, como ácido, plomo, níquel, litio, cadmio, alcalino, mercurio e hidruro de níquel-metal. Si no se desechan correctamente, las pilas pueden tener fugas, contaminar el suelo y el agua y perjudicar la salud humana. Por lo tanto, REWA compartirá una manera de convertir las viejas baterías de teléfono en un banco de energía, convirtiendo la basura en un tesoro.
Terminología: Ánodo = Terminal positivo, Cátodo = Terminal negativo
Qué necesitas
Resumen del Video
Estamos utilizando baterías viejas del iPhone 7 Plus y iPhone 8 Plus. Despega la cinta adhesiva del protector de la batería con unas pinzas.
Aplica estaño al ánodo y al cátodo de la pila con un soldador a 365°C. Caliente para retirar la placa de protección.
Mide la tensión de las pilas con un multímetro. Los voltajes de las dos baterías que tenemos son 3,66V y 3,76V respectivamente.
Ánodo (terminal positivo)
Cátodo (terminal negativo)
Estamos combinando una batería de iPhone 7+ de 2900mAh con una batería de iPhone 8+ de 2675mAh y convirtiéndolo en un power bank de 5575mAh.
Aplica cinta adhesiva de doble cara a la batería y alinea los ánodos y cátodos de las dos baterías.
Suelda juntos el ánodo y el cátodo de cada pila con un soldador a 365°C.
Mide la tensión con un multímetro. Asegúrate de que la tensión es de 3,7 V.
Consigue un cable rojo y otro negro. Pela cada extremo de ambos cables para dejar al descubierto el hilo de cobre y aplica estaño sobre el hilo de cobre con un soldador a 365°C.
A continuación, suelda el cable rojo al ánodo y el negro al cátodo.
Suelda el ánodo de la batería al ánodo de la placa de alimentación.
Suelda el cátodo de la batería al cátodo de la placa de alimentación.
Pulsa el botón. Para este proyecto, el banco de energía está lleno al 33%.
Aplica espuma para fijar la batería.
Instala el marco central en la carcasa y coloca la cubierta de plástico inferior.
Conecta el teléfono al cargador. El teléfono se puede cargar.
Conecta el cargador al power bank. El cargador también se puede cargar.
Si te sobran pilas viejas, puedes aumentar la capacidad del power bank combinando más pilas viejas. Pruébalo y deja un comentario con tus resultados.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Do the batteries automatically stop charging at full? Like can I add iPhone batteries to the powerbank I already have?
@rewatech Hey, would you mind adding the power bank frame and board you bought as a required part? This guide might not work if people don't know what parts you are using
I think they reused an old power bank and just swapped out the batteries and that this guide can apply to most off-the-shelf power banks
tayola -
I harvested a couple of batteries from old iPhones but I couldn't solder the terminals. The tin kept balling up. Then I realized that they were aluminum! Does anyone have a good method to securely connect them?
