Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio
Qué necesitas
    1. Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que has desenchufado el aparato
      • Quita el depósito de agua, y con un destornillador TR10, quita los dos tornillos detrás del mismo (flechas rojas)
      • Ahora, y con cuidado, separa el resorte que está en la ranura inferior (flecha naranja)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato (2): paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos TR10 de la parte inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato (3): paso 3, imagen 1 de 3 Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato (3): paso 3, imagen 2 de 3 Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato (3): paso 3, imagen 3 de 3
      • Con la parte trasera del aparato mirando hacia ti, empieza a revisar el panel izquierdo
      • Está conectado con 6 enganches a la parte inferior, y algunas más que hacen lo propio con la parte superior
      • Levanta con cuidado esos enganches (de abajo hacia arriba). Comienza con los de la parte de abajo
      • A continuación, abre la sujeción junto al cable de corriente
      • Abre los tres enganches del lateral (flechas naranjas). Unas lengüetas mantienen la posición de las sujeciones naranjas 1 y 2. Podrás desengancharlas si las levantas desde su base. Junto a estas lengüetas hay unos pernos guía, pero no ofrecerán ningún tipo de resistencia al quitar piezas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato (4): paso 4, imagen 1 de 2 Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato (4): paso 4, imagen 2 de 2
      • Ahora sigue por la parte superior. Está conectado por dos puntos, usando una gran cantidad de sujeciones y lengüetas. Puede que necesites hacer algo de fuerza para quitarlos.
      • Empieza por la fila inferior de enganches (flecha roja)
      • Después, separa la fila superior (segunda flecha roja)
      • Ahora podrás quitar toda la pieza del lado izquierdo y apartarla
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato (5): paso 5, imagen 1 de 2 Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Abriendo el aparato (5): paso 5, imagen 2 de 2
      • Separa la parte derecha siguiendo el mismo procedimiento anterior. Una vez que aflojes sus sujeciones, desconecta el botón de encendido del panel. Se mantiene en su lugar gracias a dos enganches pequeño, que se pueden aflojar fácilmente con un destornillador de punta plana o una espátula
      • ¡Ahora podrás acceder a todas las piezas del interior de tu querido pingüino!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Encuentra la fuga: paso 6, imagen 1 de 1
      • Hay tres zonas en las que suelen originarse las fugas: el medidor de flujo, el montaje del conector con el depósito de agua y el montaje de la bomba
      • Para identificar cuál de estas zonas tiene la fuga, simplemente busca agua donde no debería haberla. Todos los acoplamientos deberían estar completamente secos en un equipo funcional
      • Es muy común que la fuga lleve a la calcificación del montaje con el conector. Los métodos de decalcificación estándar (usando las bolsitas) no tocan esta parte, y por lo tanto se acumula fácilmente y deja escapar agua por sus fisuras
      • Si uno de los acoplamientos no funciona, o si el montaje del medidor de flujo o del conector están rotos, sustituye primero esas piezas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Limpiando el montaje del conector: paso 7, imagen 1 de 3 Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Limpiando el montaje del conector: paso 7, imagen 2 de 3 Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio, Limpiando el montaje del conector: paso 7, imagen 3 de 3
      • Afloja el montaje del conector. No está pegado o sujetado con enganches, así que con un pequeño movimiento podrás soltarlo
      • Quita la junta de goma y el filtro
      • Limpia la carcasa, la junta y el filtro con cuidado pero a conciencia, eliminando todos los restos calcificados
      • Limpia la parte inferior de la carcasa, donde va conectado el montaje. Elimina también todos los restos calcificados de esta pieza
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para armar el aparato de nuevo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joost Visser
Miembro Desde 02/08/15
2,929 Reputación
1 Guía escrita
27Guía Comentarios
Hi Joost
Thanks for the great guide. helped to quickly get into the Coffee Maker yesterday after it stopped working. Result: A Capacitor and a Resistor kicked the bucket. Replacing the ElCO is no problem as it is a fairly standard one and (more important): the values are printed on it :)
But i am not able to decipher the value of the resistor, as most of the color bands have faded away and the parts that are still visible are not clear enough to recognize the value... and since it is broken, i can't measure its value.
so i wonder: maybe you took some close ups of the PCB when doing this guide where the resistor R105 (one onnly two NON-smd resistors on the board near the inductor coil L100 (both located on the lower right side of the PCB). From what i can see form the Picture of Step 5 and 6, both our Coffee Makers use the same revision of the PCB. If so, i would kindly ask you to share them with me... a snapshot of that resistor with all it's bands visible would be enough :-)
Daniel Bittel - Contestar Compartir
Hi Daniel, Glad the guide was able to help you. I did take clear pictures of the pcb luckily, but i suck at decoding resistor values. Luckily the pcb is also available as a spare part, and the supplier has really clear pictures of it, so you should be able to decipher it yourself :)
Since i can't upload images to a comment as far as i can tell, please take look here: https://res.cloudinary.com/dtk4ybaqk/ima...
Joost Visser - Contestar Compartir
Hi! Do you know if i could order the needle from somwhere? Main got broken... And also how to Change it? Thank you!
Relika
Rell - Contestar Compartir
Hi, it depends on the exact model, but a good place to start would be erzatsteil. A quick search gives you that there are only three models available, so just find the right one for your model number at: (https://ersatzteildirect.de/advanced_sea...). The injector plates are sold seperately, and should cost you less than 12 euros (without shipping).
Luckily, replacing it is very easy. Take a look at this guide, it will tell you how: Cómo reparar la fuga de agua por el costado de las cápsulas
Hi Joost, very clear instructions, thanks. One small problem: the bolts in my machine look like Torx bolts, except that they have a little pin in the centre. That means that you need a Torx screwdriver with a hollowed out centre and I have no idea how I can get hold of those ...
As an afterthought: if scale on the connector assy is the most frequently occurring problem, I think that I'll just soak a handkerchief in a vinegar/water solution, put it on the connector and leave it overnight. See if that works.
Frank Teunissen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 204
Ultimos 30 días: 923
Todo El Tiempo: 286,639
