Saltar al contenido principal
Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef
Qué necesitas
  1. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef, Electrónica del motor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Este viejo A901D estaba funcionando con un gran desarrollo de humo. Se ha quemado un condensador en la electrónica del motor. Fue reemplazado, junto con otros componentes electrónicos.
    • Era un Triac BTA08-600CW, un condensador de bloqueo de 150 nF, un condensador de bloqueo de 470 nF y una resistencia de 150 kOhm, todos ellos artículos por unos pocos centavos.
    • Retira todos los accesorios, como el bol y el batidor.
    • ¡Desconecta el cable de alimentación!
  2. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gira la máquina de manera que la parte inferior abierta quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos del protector contra tirones. Retira el puente terminal blanco del protector contra tirones.
    • Retira el tornillo único del enchufe de alimentación y levanta la cubierta.
    • Afloja los dos tornillos del terminal de conexión. Retira el cable de alimentación y déjalo a un lado.
  3. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo que fija el terminal a la cubierta del motor.
    • Deja que el terminal caiga a través del orificio rectangular en la cubierta del motor.
  4. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 4, imagen 1 de 3 Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 4, imagen 2 de 3 Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pliega el soporte.
    • Desatornilla los dos tornillos que fijan la placa de bloqueo a la base.
    • Retira la placa de retención.
  5. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta del motor. Está suspendido bajo el eje de la base.
  6. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 6, imagen 3 de 3
    • La electrónica del motor está expuesta. En otros modelos A901 puede verse ligeramente diferente. Sin embargo, a menudo es posible reconocer el condensador defectuoso. Reemplázalo y reemplaza otros capacitores y resistencias. El triac también sufre un poco. Reemplázalo inmediatamente. Los componentes son muy económicos.
    • El condensador de bloqueo de 150 nF se ha quemado. Se reemplazaron este y el capacitor adyacente de 470 nF, el capacitor de 100 nF, la resistencia de 150 kOhm y el Triac BTA08-600CW. Si no tienes todas las piezas, definitivamente deberías reemplazar los dos condensadores de papel de aceite de 100 nF y 150 nF.
    • Lo mejor es utilizar condensadores MKP, clase X2, de al menos 275 V. La distancia entre los electrodos (dimensión de paso, RM) debe ser correcta, es posible que sea necesario volver a doblar ligeramente las conexiones. (por ejemplo, si el RM es 22 mm en lugar de 20).
    • 150 nF, (RM 20 mm)
    • 470 nF (RM 15 mm)
    • 100 nF (RM 20 mm)
    • 150 kOhmios
    • Triac BTA08-600CW
  7. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aquí hay una imagen de los dos condensadores de papel de aceite. Se rompen más fácilmente y la carcasa revienta. Reemplázalos con tipos MKP más modernos.
  8. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de ajuste de velocidad. Retira el resorte y la abrazadera de tornillo.
    • El control de velocidad es sofisticado: hay un imán en el extremo del eje del motor. Esto excita una bobina en la placa de circuito con distintos grados de intensidad, dependiendo de la distancia. La distancia se puede ajustar con estos tornillos de ajuste y la perilla de control grande.
    • Este control mantiene la velocidad constante incluso bajo carga.
  9. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el fusible térmico de su soporte.
    • Desuelda los cables del interruptor de encendido y apagado.
    • Extrae con cuidado la placa de circuito.
    • Desatornilla los dos tornillos que fijan la placa de circuito a su soporte.
  10. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 10, imagen 1 de 2 Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 10, imagen 2 de 2
    • En la Figura 1, tres de los cuatro componentes están desoldados. El triac está atornillado, nótese también la pasta térmica. Posteriormente, vuelve a aplicar pasta térmica a la nueva pieza.
    • En la imagen 2 las piezas de repuesto están todas soldadas. Los condensadores tienen un factor de forma ligeramente diferente.
  11. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 11, imagen 1 de 1
    • El fusible térmico está instalado, todavía queda soldar el interruptor de encendido y apagado.
  12. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 12, imagen 1 de 2 Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 12, imagen 2 de 2
    • Todo listo para cerrar. El interruptor de encendido y apagado está soldado y los tornillos de ajuste están atornillados. La placa de circuito está fijada al soporte con ambos tornillos.
    • Asegúrate de que el pasador del soporte de la placa encaje con la guía de la perilla giratoria (marca roja). Al ajustar la perilla, la placa de circuito debe moverse hacia arriba y hacia abajo un poco, de lo contrario, la máquina no funcionará más tarde.
  13. Reparación de la electrónica del motor de Kenwood Chef: paso 13, imagen 1 de 1
    • Cómo ajustar el controlador de velocidad:
    • Gira los dos tornillos de ajuste hasta que puedas sentirlos con el dedo en la parte posterior. Luego gira dos vueltas más.
    • Coloca la perilla de control en la velocidad mínima.
    • Atención: Tensión de red - ¡no tocar!
    • Conecta el cable de alimentación.
    • La máquina debe funcionar lentamente. El ajuste correcto es 60 revoluciones del motor grande por minuto.
    • Regula la velocidad girando ambos tornillos de ajuste de manera uniforme.
    • Ahora puedes desconectar el cable de alimentación y finalmente ensamblar el dispositivo siguiendo los pasos en orden inverso.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
249,343 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,755 Guías creadas
48 comentarios
I need help. I changed the capacitors ,the resostor snd the triac, but the motor will not start. i have supply on the pink wire too. after some time the motor starts and stops. checked all the diodes found ok except one which i have changed. any ideas what i need to check? brushes ok too. can you please send me on jusmar1@hotmail.com
qoxra - Contestar
Hi,
To detect the issue:
you should
1- Try to shrot the main switch and the main thermo protection.
2- Try to bypass the dimmer circuit. by removing the triac from the circuit. Then short MT1 and MT2 place of the triac.
go to my instructables and find out the schematic.
https://www.instructables.com/id/Kenwood...
Regards,
SoubhiF -
@SoubhiF: Your guide ist great! Thank you for sharing.
VauWeh -
Excellent instructions and it all worked for me and saved our old Kenwood. Bought it back in 1988 now working perfectly after replacing the Diode, 2x Capacitors and resistors with the motor brushes. well done and thank you. Mike Baggot 26/04/2020
Mike Baggot - Contestar
I'm lucky I could help ! Greetings from Germany.
VauWeh -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 503
Todo El Tiempo: 41,887
