Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio
Qué necesitas
    1. Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio, Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio: paso 1, imagen 1 de 1
      • Primero, retira los 20 tornillos Phillips de la placa trasera. Si tu televisor está montado en una pared, también tendrás que quitarlo del soporte de montaje en pared.
      • No olvides los 2 tornillos Phillips en la zona de la placa madre (marcados en rojo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio: paso 2, imagen 3 de 3
      • Después de quitar la tapa trasera, verás algunas placas de circuito. Nos centraremos en la placa madre a la derecha.
      • (2) tornillos Phillips sujetan las cubiertas sobre tus entradas.
      • Ten en cuenta que este tornillo sujeta ambas cubiertas donde se solapan.
      • La cubierta inferior no se moverá hasta que se retiren los 2 pequeños tornillos Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio: paso 3, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas quitado todas las cubiertas, verás un gran hueco donde se supone que debería estar la conexión del cable.
      • Procede a soldar tu nueva conexión como hice yo aquí. Si decides sustituir la pieza completa, tendrás que quitar la placa madre... Dejaremos eso para otro hilo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparación de la conexión de cable del televisor Vizio: paso 4, imagen 1 de 1
      • Entonces, puedes volver a montarlo todo en orden inverso y disfrutar de la televisión por cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Ricky
Miembro Desde 09/17/13
867 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
TechTucson WeFixThat Miembro de TechTucson WeFixThat
Community
Miembros de 2
48 Guías creadas
7Guía Comentarios
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - Contestar Compartir
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - Contestar Compartir
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - Contestar Compartir
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 142
Todo El Tiempo: 19,069
