Introducción
Esta es una guía completa que explica cómo desmontar los auriculares, localizar cualquier problema con los altavoces y repararlos. Esta reparación cuesta entre 15 minutos y 2 horas, según la cantidad de pasos que debas completar. Utiliza la Guía del usuario de TRITTON Kunai para ver si puedes aprovechar la garantía antes de intentar arreglar los auriculares por tu cuenta.
Qué necesitas
Sostén firmemente la almohadilla negra para el oído con una mano y el marco blanco del altavoz con la otra mano.
Tira con fuerza de la almohadilla y del marco del altavoz en direcciones opuestas, hasta que la almohadilla derecha se separe de su marco.
Coloca la consola del altavoz derecho boca arriba con los cuatro terminales del altavoz situados encima del altavoz de 16 ohmios como se muestra en la imagen.
Asegúrate de que el cable rojo esté conectado al terminal del extremo derecho y el cable verde esté conectado al terminal del extremo izquierdo; si este no es el caso, suelda los cables en su lugar. Aquí está la guía de soldadura de iFixit
Si tuviste que soldar o volver a conectar algún cable, prueba tus auriculares antes de pasar al siguiente paso.
Coloca el marco del altavoz izquierdo sobre una superficie plana con las cinco terminales de metal ubicadas en el chip verde mirando hacia el lado opuesto a ti.
Asegúrate de que el cable de metal verde esté conectado al terminal del extremo izquierdo y que el cable de metal rojo esté conectado al terminal del extremo derecho. Suelda los cables en su lugar si no están conectados correctamente. Aquí está la guía de soldadura de iFixit.
Si tuviste que soldar algún cable, prueba tus auriculares antes de pasar al siguiente paso.
Retira los dos tornillos de 7 mm con un destornillador PH00.
Saca a la fuerza el soporte de caucho negro del marco del riel blanco. Este paso hace que se desprenda un pequeño soporte de metal dentro del marco del riel; una vez que esto suceda, el soporte de goma negro se puede volver a colocar, pero el soporte de metal no se puede volver a colocar en su lugar.
Completa este paso para el soporte de caucho negro ubicado en los lados derecho e izquierdo del ajuste del riel.
Vuelve a conectar cualquier cable dañado o desconectado y usa cinta aislante para asegurar los cables en su lugar.
Prueba tu altavoz.
Si tu altavoz ahora funciona, puedes volver a armar tus auriculares.
Si tu altavoz sigue sin funcionar, debes reemplazar el altavoz derecho. Consulta nuestra guía de reparación del altavoz derecho.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
