Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013
Qué necesitas
  1. Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013, SSD: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita el unico tornillo Torx T5 de 2.9mm que mantiene unido el SSD a la placa base
  8. Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo de disco SSD de MacBook Pro 13" Retina Display de finales de 2013: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente de la esquina suelta del disco de estado solido (SSD) y tira de manera uniforme hacia afuera del conector de la tarjeta.
    • Solo levanta lo suficiente el SSD como para permitir que puedas tirar de él - cerca de 6,3 mm
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas intrucciones en orden inverso.
154 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
475,657 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,987 Guías creadas
26Guía Comentarios
So… can I just buy the new PCIe SSDs and use it in the 2013 rMBP? I'm very confused about these PCIe SSDs.
Timothy Brown - Contestar
My retina 15" got the logic board damage and fix it is just stupid. Now in the mean time the new ones come up next quarter, I'm using my macbook pro 2011. Now, because the 2011 is no Retina, SSD and all the other good stuff in it (crying in silence) I did some research to make the 2011 better and I found out I can upgrade to 16 ram and a SSD. Now I check and is not that expensive at least for a SSD 128. BUT this morning it hit me, and I want to ask and make research about this idea. Guys I was wondering, can I take the SSD from my Retina that is actually SSD 256 and put it in my 2011? And save in the SSD? I mean, if possible of curse, if not I would go to buy it how I plan in the first place. Anyway guys any suggestions, ideas or advice are all welcome. I want to know whats best to improve the 2011 meanwhile the new ones get the upgrade. Thanks in advance! :)
tane883 - Contestar
Can I use an Intel SSD 540s SSD M.2? Intel says it doesn't support NVMe. Does it need to or would that just add extra performance?
3PL - Contestar
You can put an NVMe drive (with an adapter) in a late 2013 MBP, but you must have updated the OS to the latest version because the original, native OS does not support NVMe. Use Clonezilla to make a bare metal backup and use Clonezilla to restore it once NVMe is installed. Clonezilla wont work going down in size ie from a 1TB to 500GB drive.
Eric Andersen -
Can you also please put a link how to reinstall mac os after installing a new hardrive? thanks
Joseph Grigoletti - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 267
Ultimos 30 días: 1,478
Todo El Tiempo: 439,453
