Introducción
Suivez ce tutoriel pour remplacer un disque dur mort.
Si votre nouveau disque dur semble lent ou ne fonctionne pas correctement, essayez de remplacer la nappe du disque dur. La nappe est un élément fragile qui peut impacter ou prévenir les transferts de données depuis ou vers le disque dur. C'est un problème courant avec les SSD qui ont des vitesses de lecture/écriture élevées.
Qué necesitas
Resumen del Video
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
831 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43 comentarios
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
