Introducción
El caudalímetro puede presentar varios errores: a menudo el fino canal de entrada está sucio o el agua se detiene más tarde, p. ej. porque el calentador está calcificado. Es posible que el sensor esté defectuoso, entonces hay que reemplazar el caudalímetro. Esto muestra cómo se retira, abre y revisa o reemplaza el medidor de flujo.
Qué necesitas
Estas instrucciones son válidas para casi todos los dispositivos de Jura y dispositivos similares de AEG, Krups.
Retira el depósito de agua
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Con una broca de cabeza ovalada podrás desenroscarlos. Si no tienes una, puedes utilizar unos alicates con cuidado. Es buena idea cambiar posteriormente los tornillos por unos normales.
Debajo de ambas cubiertas laterales superiores hay dos tornillos Torx T15. Quítalos. Ahora levanta toda la cubierta superior. A veces se atasca y hay que hacer un poco de fuerza.
Las cubiertas laterales deben empujarse hacia atrás aproximadamente 1 cm. A veces esto es un poco difícil de mover. Si es necesario, coloca una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre las cubiertas laterales y el panel frontal. La cubierta trasera se puede quitar fácilmente.
El caudalímetro es la caja redonda blanca que se encuentra en la parte posterior del dispositivo. Hay que quitarlo para repararlo, pero eso no es difícil.
Desliza las dos mangueras de silicona fuera del caudalímetro.
Inclina el dispositivo hacia un lado para poder alcanzar la placa base. El caudalímetro tiene un pasador en la parte inferior que se fija a la placa base con un anillo de apriete.
Un segundo pasador fija la posición del caudalímetro.
Retira suavemente el anillo de sujeción con un destornillador plano. Al hacer palanca, comienza en diferentes puntos.
Sopla en el caudalímetro en la boquilla inferior. Debería ser bastante fácil y deberías escuchar el zumbido de la turbina.
La mitad superior del caudalímetro se fija en su lugar con un cierre de bayoneta. Gira un poco la parte superior en sentido antihorario.
Levanta la mitad superior. Presta atención al anillo de sellado. La turbina se puede extraer simplemente.
Ahora podrás limpiar y descalcificar todo bien. Limpiar especialmente la boquilla de entrada, p. ej. con una aguja. La apertura es bastante estrecha.
Si la turbina no funciona con facilidad, se debe reemplazar el caudalímetro. El propio sensor también puede estar defectuoso.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
