Saltar al contenido principal
Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5
Qué necesitas
  1. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5, Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Desenchufar!
    • Retira el tanque de agua y las bandejas de goteo. Saca todos los granos de café del contenedor de almacenamiento.
  2. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa sobre el recipiente de granos.
    • Desenrosca los dos tornillos ranurados del recipiente de granos. Los tornillos tienen un anillo de retención de goma y no se caen.
    • Saca el recipiente de Saca el recipiente de frijoles.
  3. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • La cubierta superior se fija con tornillos de cabeza ovalada. Gíralos.
    • Estos tornillos tienen una cabeza ovalada que los hace parecer remaches. Necesitas una llave especial o la punta de iFixit para abrirlo. Aquí hay instrucciones para construirlo tú mismo. Si es necesario, también puedes utilizar unos alicates de punta fina. ¡Jura quiere mantenernos alejados de nuestras propias máquinas!
  4. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira también los dos tornillos de cabeza ovalada que se encuentran debajo de la tapa del compartimento de polvo.
  5. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes liberar la cubierta superior por todos lados.
    • Levanta la cubierta superior, normalmente se atasca un poco.
    • Utiliza herramientas de plástico para evitar rayones antiestéticos.
  6. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Coloca la máquina de modo que la parte posterior mire hacia ti.
    • Gira el símbolo de Jura unos grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si te resulta difícil, utiliza una ventosa pequeña.
    • Elimina el símbolo de Jura.
  7. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Debajo del cartel encontrarás dos tornillos Torx T15. Gíralos.
    • Primero, retira con cuidado un poco la parte superior de la cubierta cromada, luego presiónala hacia abajo y déjala a un lado.
  8. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T15 del panel lateral con el recipiente de agua.
  9. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tira un poco del panel lateral derecho hacia atrás.
    • Retira el panel lateral.
  10. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tira un poco del panel lateral izquierdo hacia atrás y retíralo.
  11. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5, Válvula de drenaje magnética de Jura J5: paso 11, imagen 1 de 1
    • El motor de la válvula de drenaje se encuentra en la parte inferior central del dispositivo. Se fija con tres tornillos y se conecta con varios conectores planos. En la imagen, la válvula cerámica ya está retirada.
    • Nota: los modelos a partir de J6 tienen instalado un motor y no un imán.
  12. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T15 del motor de la válvula de drenaje. Presta atención a las arandelas que se encuentran debajo.
    • Saca con cuidado el motor.
    • Si deseas reemplazarlo, aún debes quitar los conectores planos. Observa dónde están conectados los conectores.
  13. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5, Caudalímetro: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5, Caudalímetro: paso 13, imagen 2 de 2
    • El caudalímetro se inserta en la zona frontal del dispositivo, al lado del grupo de escaldado. El flujo de entrada en la parte delantera es fácilmente visible y se puede retirar con cuidado.
  14. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 14, imagen 2 de 2
    • El desagüe de la parte trasera no es tan fácilmente accesible. Da la vuelta a la máquina para que el intercambiador de calor quede frente a ti.
    • Desconecta la manguera del intercambiador de calor. Conduce directamente al caudalímetro.
    • Ahora la manguera de drenaje está libre del caudalímetro, retírala de sus guías.
  15. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 15, imagen 1 de 1
    • Vuelve a dar la vuelta a la máquina.
    • Retira con cuidado el caudalímetro.
  16. Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo/reparación del caudalímetro de Jura Capresso IMPRESSA J5: paso 16, imagen 2 de 2
    • Burbuja en el puerto de entrada inferior del caudalímetro. Deberías oír el zumbido agradable de la turbina.
    • El caudalímetro se puede abrir fácilmente. Gira la parte superior un poco en el sentido de las agujas del reloj y retírala. Presta atención al sello al ensamblar.
    • El canal de entrada es muy fino y aquí suele depositarse la suciedad. Toma una aguja y libera la abertura.
    • Limpia bien el caudalímetro y vuelve a montarlo.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,784 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
Un comentario
In meinem Fall funktionierte das neue Flowmeter nach dem Tausch gar nicht, habe dann das alte gereinigt und wieder montiert. Das hat auch geklappt. Im Grunde kann an dem Bauteil nichts kaputt gehen, also eine Reinigung sollte in der Regel ausreichen. Wenn man dann hineinbläst muss erkennbar sein das sich das Flügelrat dreht. Dann sollte es wieder funktional sein.
Michael - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 3,042
