Introducción
Utilice esta guía para sustituir el interruptor de la puerta de su secadora Whirlpool. También incluye los pasos para probar el interruptor.
El interruptor de la puerta asegura que el motor de su secadora no comience a girar el tambor si la puerta está abierta y lo detiene si la puerta se abre en medio de un ciclo. Cuando su secadora no arranca, el interruptor de la puerta puede ser la causa.
Esta guía es válida para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si usted tiene un modelo diferente, puede encontrar algunas diferencias menores de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para extraerlo.
Utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para desencajar ambos lados del conector del interruptor de la puerta.
Desenchufa el conector.
Quita los tornillos de metal del panel frontal superior.
Inclina la máquina hacia atrás y apóyala firmemente, o pídele a un amigo que la sujete.
Quita los tornillos de chapa del borde inferior del panel.
Tira de la parte inferior del panel para separarlo del chasis unos cinco o seis centímetros.
Levanta el panel frontal de las pequeñas pestañas del chasis, cerca de la parte superior del panel, y retíralo.
Utiliza unas pinzas de junta deslizante para pellizcar las pestañas del clip del arnés.
Empuja el clip a través del orificio de montaje para liberar el arnés del interruptor de la puerta.
Trabajando desde la parte posterior del panel frontal, pellizca las pestañas del extremo del interruptor hacia el cuerpo del interruptor para liberarlo.
Empuja el interruptor a través del orificio de montaje hacia la parte delantera del panel.
Introduce las sondas del multímetro en los dos zócalos exteriores del conector del interruptor y comprueba la continuidad y la apertura del interruptor de la puerta.
Si alguna de estas lecturas es incorrecta, especialmente con el botón pulsado, sustituye el interruptor.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
