Introducción
Utiliza esta guía para comprobar la resistencia de tu secadora Whirlpool y sustituirla si es necesario.
Un elemento calefactor defectuoso puede hacer que la secadora se sobrecaliente, caliente mal o no caliente en absoluto.
Esta guía está clasificada como Difícil, y aunque la mayoría de los pasos son sencillos, el desmontaje y montaje del elemento calefactor puede ser complicado, además del mamparo frontal inferior y el tambor.
Esta guía es válida para la mayoría de las secadoras eléctricas Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si tienes un modelo diferente, puedes encontrar algunas diferencias menores de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para extraerlo.
Utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para desencajar ambos lados del conector del interruptor de la puerta.
Desenchufa el conector.
Quita los tornillos de metal del panel frontal superior.
Inclina la máquina hacia atrás y apóyala firmemente, o pídele a un amigo que la sujete.
Quita los tornillos de chapa del borde inferior del panel.
Tira de la parte inferior del panel para separarlo del chasis unos cinco o seis centímetros.
Levanta el panel frontal de las pequeñas pestañas del chasis, cerca de la parte superior del panel, y retíralo.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del orificio redondo.
Quita el tornillo verde de toma de tierra.
Quita los tornillos del bloque de terminales del cable.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Quita los tornillos del panel trasero.
Levanta el panel aproximadamente 1/2 pulgada e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chasis.
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Tira del filtro de pelusas hacia arriba para sacarlo de su ranura.
Quita los tornillos de montaje que fijan la carcasa del filtro de pelusas.
Tira de la carcasa del filtro hacia fuera del chasis y hacia abajo para extraerla.
Aprieta las lengüetas de bloqueo del conector del sensor de humedad.
Desconecta el conector.
Desconecta todos los conectores de la mitad frontal de la placa base.
Retira el tornillo de metal que sujeta la placa base al soporte de la placa base.
Levanta la esquina trasera de la placa base más cercana a las paredes laterales del chasis.
Desliza la placa base hacia la parte delantera de la secadora para liberar las pestañas que la sujetan al soporte de la placa base.
Retira el tornillo de metal que sujeta el soporte de la placa base.
Levanta el soporte de la placa base del chasis y gíralo para que quede expuesta la parte inferior.
Con unos alicates de punta larga o de junta deslizante, pellizca las aletas de bloqueo de la abrazadera de retención del arnés.
Separa el arnés del soporte de la placa base y retira el soporte de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el mamparo frontal superior a la parte delantera del chasis.
Quita los tornillos de metal que sujetan la parte superior de plástico al mamparo frontal superior
Retira el mamparo delantero superior y déjalo a un lado.
Empuja el brazo tensor (la "L" metálica invertida) hacia arriba para aliviar la tensión de la correa de transmisión.
Retira la correa de la polea del motor.
Baja suavemente el brazo tensor hasta que quede paralelo al suelo de la secadora.
Quita los tornillos que fijan el mamparo delantero inferior.
Mientras sostienes el tambor, levanta el mamparo frontal inferior de los ganchos del chasis.
Utiliza la correa para levantar el tambor unos centímetros.
Gira el tambor hacia fuera de la parte delantera de la secadora.
Los tres pasos siguientes muestran cómo desconectar y probar la resistencia.
Desconecta los conectores de pala conectados al elemento calefactor.
Si el elemento calefactor sólo tiene dos terminales, te bastará con comprobar la resistencia entre esos terminales.
Si hay tres terminales (comunes en las máquinas más nuevas, y se muestran aquí), comprueba la resistencia entre el terminal común central y cada uno de los terminales de los elementos.
(Sólo para calentadores de tres terminales) Comprueba la resistencia entre los terminales superior e inferior.
(Todos los tipos) Comprueba la resistencia entre cada terminal y la carcasa del calentador.
Los cuatro pasos siguientes muestran cómo desconectar y desmontar el termostato de alto límite y el termistor de entrada.
Saca los conectores de pala para desconectar la parte del termostato de alto límite de la unidad de termostato de alto límite/termistor de entrada.
Libera el conector del termistor de entrada levantando la lengüeta negra de bloqueo con un destornillador plano pequeño o un spudger.
Una vez liberado, tira del conector hacia fuera para desconectar el termistor de entrada.
Quita los tornillos de chapa que sujetan la unidad del termostato de alto límite/termistor de entrada
Retira la unidad tirando de ella en línea recta desde el orificio de montaje.
Los tres pasos siguientes muestran cómo desmontar el interruptor de corte térmico.
Tira de los dos conectores de pala del interruptor térmico hacia fuera de sus ranuras para desconectarlos.
Quita los tornillos de chapa que sujetan el interruptor de corte térmico.
Retira el interruptor de corte térmico levantándolo de la carcasa del calentador.
Quita los tornillos de chapa que sujetan la tapa de la carcasa del calentador.
Levanta la parte delantera de la tapa de la carcasa del calentador para liberar las lengüetas que la sujetan al tubo de la carcasa de entrada.
Retira la tapa de la carcasa del calentador.
Saca el elemento calefactor de las ranuras de la parte inferior de la carcasa del calefactor.
Retira el elemento calefactor.
Para volver a montar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi have fitted new thermal cutout new stat and new element still not getting hot
Hi have replaced thermal cutout Thermostat and heating element everything works except heat
Is there no heat on any cycle? I would look at the connections on the main Board, also called the Cycle Control Unit. Unplug and replug all of them especially the ones with heavier gauge wire. Another issue may be the centrifugal switch on your motor. Given that the unit runs properly except for no heat, and you have replaced the heating element, I strongly suspect the centrifugal switch. The centrifugal switch is not easy to check since the best check is to run the machine. I would try to trace the wire from the common terminal of your element to the centrifugal switch on the motor. Then see if you can trace the wire from the centrifugal switch to the electrical supply cord. You may be able to operate the centrifugal switch with your fingers to see if the contacts c;lose properly.Check the switch for continuity when it is in the running mode
An outside possibility is that one side of a 2 pole circuit breaker has tripped. If the "right" one has tripped, the dryer will spin but not heat. Check your breaker.
