Saltar al contenido principal
Reemplazo del vidrio trasero del iPhone 11 Pro
Resumen del Video
  1. Reemplazo del vidrio trasero del iPhone 11 Pro, Elije el dibujo láser adecuado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el vidrio posterior del iPhone 11 Pro debajo de la sonda para enfocar. Luego, coloque el vidrio posterior del iPhone 11 Pro en el panel operativo.
    • Elige "iPhone 11 Pro" de la lista de modelos y haga clic en "Cargar" para cargar el dibujo.
  2. Reemplazo del vidrio trasero del iPhone 11 Pro, Escanea el cristal trasero con láser: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ajusta el área de escaneo de la luz láser en el cristal posterior.
    • Una vez finalizado, obtén el conjunto de parámetros y haga clic en "Marcar" para escanear el cristal posterior con la luz láser.
  3. Reemplazo del vidrio trasero del iPhone 11 Pro, Escanea el cristal alrededor de la cámara de triple lente con láser: paso 3, imagen 1 de 1
    • El escaneo de luz láser no funcionó bien con el área de la cámara de la triple lente aquí.
    • Después de varios intentos y experimentos, REWA LAB completó con éxito un dibujo especializado para el área de la cámara de la triple lente.
    • Escanee el área de la cámara de la triple lente nuevamente con el láser con la ayuda del dibujo.
  4. Reemplazo del vidrio trasero del iPhone 11 Pro, Separa el vidrio trasero del marco medio: paso 4, imagen 1 de 1
    • El cristal posterior escaneado se puede separar fácilmente. Sin embargo, el vidrio alrededor de la cámara de la triple lente necesita otra operación.
    • Nuestras herramientas de uso común no pudieron quitar el vidrio aquí, por lo que utilizamos un cortador de vidrio, una herramienta de pulido, un cuchillo de escultura y una pinza de corte para quitar el vidrio alrededor de la cámara de la triple lente.
    • Una vez completado, elimina el adhesivo negro residual con la máquina láser.
  5. Reemplazo del vidrio trasero del iPhone 11 Pro, Cristal trasero con un agujero grande: paso 5, imagen 1 de 1
    • El anillo del soporte de la cámara de la serie iPhone 11 es más duro y viene con paredes interiores gruesas, lo que aumenta la dificultad de pulido. Mientras tanto, la lente de la cámara también puede dañarse fácilmente durante el pulido.
    • Por lo tanto, recomendamos encarecidamente reemplazar el vidrio posterior con un gran orificio de cámara para la reparación del vidrio posterior del iPhone 11.
Conclusión
Debido a la disposición especial de las tres cámaras del iPhone 11 Pro, el espacio entre las tres cámaras también es estrecho; lo que aumenta la dificultad de separar el vidrio posterior. Por lo tanto, la máquina láser puede ser la solución más segura y eficiente para la reparación del vidrio posterior del iPhone 11 Pro.
+ Importante + Batería + Mensaje + Encendido + iPhone + XS + Y + Arriba / 136239
  • [guía | 134621 | 'Actualice el almacenamiento del iPhone X de 64 GB a 256 GB en 5 pasos' ]
  • [guía | 134063 | 'Cómo restaurar un iPhone X muy dañado' ]
  • [guía | 128388 | 'Desmontaje de Face ID - Por qué Face ID no funciona después de la reparación' | stepid = 250926]
  • [guía | 128934 | 'Cómo restaurar el True Tone después del reemplazo de la pantalla en el iPhone XS' ]
  • [guía|129687| 'Desmontaje del iPhone 11 Pro' | stepid = 267316]
  • [guía|128264 | 'Reparación de pantalla rota del iPhone 11 Pro Max' ]
* [guía|128183|'Cómo convertir un iPhone 11 Pro en un iPhone 11 Pro Max' ]
  • [guía | 135836]
  • [guía|136156]
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phryne
Miembro Desde 11/17/19
20,936 Reputación
18 Guías creadas
Un comentario
Et un fois réparer ça tiens 3 mois vue que le châssis et quasiment toujours plier suite au choc ou la vitre arrière est pas coller et ceux séparé avec le temps…
niko rad - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 100,782
