Introducción
Sigue esta guía para reemplazar un ventilador roto o defectuoso en tu PlayStation 5 Slim.
Si tu ventilador no gira, gira muy lentamente o hace ruidos muy fuertes, es posible que tengas que reemplazarlo.
También puedes usar esta guía para limpiar un ventilador sucio o con polvo.
Antes de comprar un ventilador de repuesto, es una buena idea quitar el ventilador actual y limpiar el polvo, la suciedad, el cabello o la mugre que se haya acumulado; es posible que este sea el único problema. Si el ventilador sigue mostrando signos de estar defectuoso después de limpiarlo, considera comprar un reemplazo.
Qué necesitas
Apaga tu consola
Desenchufe todos los cables y accesorios
Quita los soportes que soporten tu dispositivo
Coloca tu PlayStation de lado de modo que las cubiertas del lado derecho queden hacia arriba.
Levanta firmemente el borde frontal de la cubierta para soltar los clips.
Quita la cubierta
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Utiliza tus dedos para quitar la cubierta de plástico.
Saca con cuidado los cables del ventilador de debajo del clip de plástico en el marco.
Sujeta firmemente el cabezal del conector blanco de los cables del ventilador y tira de él hacia arriba para sacarlo de su zócalo.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los cuatro tornillos que sujetan el ventilador:
Un tornillo de 11,6 mm de largo
Un tornillo de 31,2 mm de largo
Dos tornillos de 21,3 mm de largo
Usa sus dedos para agarrar el ventilador por las rejillas de ventilación y levántalo hacia arriba para retirarlo.
Levanta el ventilador hacia arriba y quitálo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
