Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador de Xbox Series X
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Despega las estampas de cubierta: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Antes de empezar esta guía, apaga el Xbox y desconecta los cables de este.
    • Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
  2. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve los desarmadores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
    • Durante esta reparación, lleva un registro de cada desarmador y aseguráte que vuelve al mismo lugar del que vino.
  3. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve el panel inferior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
    • Esto desliza los clips afuera de los huecos de la cubierta de plástico.
    • Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
  4. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve los tornillos de la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
  5. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Quitar la carcasa de plástico: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
    • Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
    • El panel trasero ahora debería estar sobre los enganches de la parte trasera de la carcasa de plástico.
    • El panel trasero no puede separarse del bastidor de aluminio.
    • No intentes separar el bastidor completamente de la carcasa de plástico usando esta técnica, o podrías romper esta última.
  6. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja la esquina inferior izquierda del chasis mientras separas el mismo de la carcasa de plástico.
    • Puede que necesites levantar el bastidor para poder soltar las sujeciones de la parte frontal inferior de la carcasa de plástico.
    • Desmonta la carcasa de plástico del bastidor.
  7. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve los desarmadores de la fuente de energía: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T10 para remover los tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran la fuente de poder a la carcasa.
  8. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve la carcasa superior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve la carcasa superior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo
    • Levanta el chasis superior directamente para removerlo.
  9. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Quita la fuente de alimentación: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Quita la fuente de alimentación: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Quita la fuente de alimentación: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la fuente de alimentación directamente para desconectarla de la tarjeta madre.
    • Quita la fuente de alimentación.
  10. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remover los tornillos del ventilador: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T10 Torx para remover los dos tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran el ventilador a la cubierta.
  11. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Desconencte el ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Desconencte el ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado al voltear la cubierta porque el ventilador esta flojo ahora.
    • Usa tus dedos
    • Ten cuidado de no tirar de los cables cuando desconectes el ventilador, puedes romper el conector.
    • Este conector puede ser difícil de desconectar. Puedes intentar quitarlo desconectándolo poco a poco y quitar el conector con un spudger.
    • Puedes desconectar este conector sin quitar la fuente de alimentación con un alicate de punta de aguja
  12. Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve el ventilador: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de Xbox Series X, Remueve el ventilador: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador directamente hacia arriba para removerlo de la tarjeta madre.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba alguna solución de problemas, o pide nuestro comunidad de respuestas para ayuda.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,271 Reputación
94 Guías creadas
2 comentarios
what kind of pin connector does the fan use? i want to see if it’s possible to attach a fan splitter y cable.
Sir Yeeks - Contestar
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
bp.guevara87 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 237
Ultimos 30 días: 834
Todo El Tiempo: 26,690
