Saltar al contenido principal
Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
    • Tire suavemente de la tapa inferior.
    • Retire la tapa inferior y déjela a un lado.
  3. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Conector de Bateria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa del conector de batería a la placa lógica:
    • Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm
    • Un tornillo Torx T6 con reborde de 7.0 mm
  6. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pincita para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior derecha de la placa de conector de batería.
  7. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T6 Torx de cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta el conector de batería al ensamblaje de la placa lógica.
  8. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
    • Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.
    • No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
  9. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Toma el intercalador con pincita
    • Un intercalador es el nombre de una interfaz que enlaza una conexión eléctrica con otra. En esta reparación, es la placa que conecta la batería a la placa lógica.
    • Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
    • Al remover esta placa, te asegurarás que la batería permanezca desconectada durante tu reparación, previniendo que tu computadora se encienda accidentalmente. También es una buena idea sacarla así no cae de manera inesperada.
  10. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Cable de Datos de Placa E/S: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Cable de Datos de Placa E/S: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el lado derecho del conector de cable de datos de la placa E/S de su enchufe en la placa E/S .
    • Al levantar el conector de cables de datos de la placa E/S de su hueco, asegúrate de levantar el conector y no el hueco Si levantas el enchufe podrías causar daño irreversible a la placa E/S .
  11. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 11, imagen 2 de 2
    • Calzar el extremo plano de un spudger por debajo del lado izquierdo del conector de cable de datos de placa E/S .
    • Suavemente tuerce el spudger para desconectar el conector del cable de datos de E/S de su enchufe en la placa lógica.
  12. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el cable de datos de la placa E/S de su MacBook Pro.
  13. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Altavoz Derecho: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Altavoz Derecho: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Altavoz Derecho: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de SSD de su enchufe en la placa lógica.
    • Mueve el conector de cable de SSD fuera del camino.
  14. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 14, imagen 2 de 2
    • Calza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del conector de cable del altavoz derecho.
    • Levanta con cuidado el conector de cable del altavoz derecho de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de que estés levantando el conector y no el enchufe.
  15. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los siguientes tornillos que fijan el altavoz derecho a la carcasa superior:
    • Un tornillo negro de 6.8 mm
    • Un tornillo plateado de 6.3 mm
    • Un tornillo negro de 4.9 mm
    • El tornillo plateado (en la esquina) puede estar cubierto con una almohadilla de espuma. Si es así, utiliza las pinzas para despegarla y retirarla.
  16. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve el altavoz derecho de su caja superior.
    • Si es necesario, desvía el cable del altavoz derecho de su canal en la caja superior.
  17. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Altavoz Izquierdo: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Altavoz Izquierdo: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Altavoz Izquierdo: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de conector para audífonos de su enchufe en la placa lógica.
    • Con cuidado dobla el cable de conector para audífonos hasta 90° arriba de la placa lógica.
    • Al doblar el cable de conector para audífonos podrás desconectar el conector de cable del altavoz derecho sin tener el cable de conector para audífonos fuera del camino.
  18. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 18, imagen 2 de 2
    • Calza el extremo plano de un spudger por debajo del conector de cable del altavoz izquierdo.
    • Levanta con cuidado el conector de cable del altavoz izquierdo de su enchufe en la placa lógica.
  19. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 19, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la caja superior.
    • Un tornillo negro de 6.8 mm.
    • El tornillo plateado (en la esquina) podría estar cubierto con una almohadilla de espuma. Utiliza pinzas para removerla.
  20. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 20, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve el altavoz izquierdo fuera de su caja superior.
  21. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Reemplazo del Ensamblaje SDD: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Reemplazo del Ensamblaje SDD: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Reemplazo del Ensamblaje SDD: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu pulgar o dedo para doblar la barra de resorte de plástico de la bandeja de SSD para liberar los dos clips en el lado frontal del dispositivo.
    • Mientras mantienes la barra de resorte presionada, inclina el ensamblaje de SSD hacia arriba y fuera de su cavidad.
  22. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de SSD de su caja superior.
  23. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Batería: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Batería: paso 23, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos T5 Torx de 2.2 mm de cada lado de la batería (seis tornillos en total).
  24. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 24, imagen 1 de 1
    • El removedor líquido de adhesivo que viene en tu kit puede afectar la capa antireflectante en la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
  25. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 25, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de prepararte.
    • El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.
    • Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
    • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  26. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 26, imagen 3 de 3
    • Abre tu contenedor de removedor de adhesivo.
    • Tuerce para aflojar o remover la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Es mejor que llenes la jeringa con no más de 1-2 milímetros de adhesivo a la vez para evitar que se aplique accidentalmente demasiado.
    • Utiliza la tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar al ras de la punta angosta te dara un mejor control así puedes aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Tuerce y cierra la tapa de manera segura antes de proceder.
  27. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 27, imagen 1 de 1
    • Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo (aproximadamente 1 ml) de forma pareja bajo el borde de la batería que se encuentra en el extremo izquierdo.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder al paso siguiente.
  28. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 28, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Inserta el borde plano de un spudger o tarjeta plástica por debajo de la celda de batería del extremo izquierdo.
    • Desliza una herramienta a lo largo del perímetro de la celda de batería y levanta para comenzar a separar el adhesivo.
  29. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 29, imagen 3 de 3
    • Introduce el spudger a lo largo del lado izquierdo de la celda de batería del extremo izquierdo.
    • Desliza el spudger a lo largo del lado izquierdo de la celda de batería del extremo izquierdo.
    • Ligeramente levanta la celda de batería del extremo izquierdo para liberarla del adhesivo.
  30. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 30, imagen 3 de 3
    • Repite los pasos de arriba para separar la celda de batería adyacente de su adhesivo:
    • Aplica una pequeña cantidad (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo por debajo de la celda de batería.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo.
    • Cuidadosamente coloca un spudger o tarjeta de plástico hacia adentro, con cuidado de no dañar la batería, y separa la celda de batería del adhesivo ajustándola a tu MacBook Pro.
  31. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 31, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger por debajo de la celda de batería más grande del extremo izquierdo.
    • Cuidadosamente coloca el spudger hacia adentro sin dañar las celdas de baterías.
    • Levanta la celda de batería más grande del extremo izquierdo de la caja superior.
  32. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 32, imagen 3 de 3
    • Agarra las celdas de batería y muévelas suavemente ( pero no remueves) de su hueco en la caja superior.
    • Deja las celdas de batería descansando sobre la caja superior como se muestra en la tercer foto.
  33. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 33, imagen 3 de 3
    • Cambia de lado y repite el procedimiento para las dos celdas de batería del lado derecho de tu MacBook Pro.
    • Recuerda de agregar alrededor de 1 ml de removedor líquido de adhesivo debajo de cada batería y espera 2-3 minutos para que penetre antes de intentar levantar la celda debatería.
    • Ten cuidado de no perforar o dañar las celdas de baterías.
  34. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 34, imagen 3 de 3
    • Levanta la batería como una sola de la caja superior y remuévela .
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos ahora.
    • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  35. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Trackpad: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013, Trackpad: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable de cinta del trackpad.
    • Asegúrate de que está haciendo palanca en la aleta de retención con bisagras, no en el propio zócalo.
  36. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 36, imagen 2 de 2
    • Sujeta la lengüeta de plástico y extraiga el cable plano del trackpad de su alojamiento.
  37. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 37, imagen 2 de 2
    • Coloca el spudger entre el cable de cinta del trackpad y la carcasa superior.
    • Pasa el spudger a lo largo de la parte inferior para liberar el cable de cinta del trackpad del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
  38. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 38, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger entre el cable de cinta del trackpad y la carcasa superior dentro de la cavidad del ensamblaje SSD para eliminar el último resto de adhesivo.
  39. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 39, imagen 3 de 3
    • Con la punta del spudger, saca con cuidado el cable plano del trackpad de la muesca situada cerca de la parte superior de la cavidad del conjunto SSD.
  40. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 40, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan los soportes del trackpad al trackpad y a la carcasa superior:
    • Cuatro tornillos de 1.9 mm Phillips #000
    • Cuatro tornillos de 1.4 mm Phillips #000
  41. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 41, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar los dos soportes de montaje del trackpad de la carcasa superior.
  42. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 42, imagen 2 de 2
    • Para evitar rayar la pantalla, abra el ordenador unos 90º y colócalo de punta.
    • Pasa el cable de cinta del trackpad por la ranura de la carcasa superior. Esto empujará el trackpad fuera de su hueco en la parte superior de la carcasa superior. Saca el trackpad con la otra mano para que no se caiga.
  43. Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Pro 13" Pantalla Retina principios de 2013: paso 43, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del trackpad para sacarlo de la carcasa superior, con cuidado de no enganchar el cable plano.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,161 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
12 comentarios
Hi!
I have a Macbook Pro Retina 15-Inch Early 2013. Is it a similar procedure for this laptop with a larger screen (15" versus yours 13")?
kisakuski87 - Contestar
We've got guides for the 15" Early 2013, unfortunately, removing the battery in the 15" is significantly harder, you can follow the upper case guide to get most of the way and either replace the whole upper case (and get a new battery included), or use this guide to try to get the rest of the way. Best of luck!
Sam Goldheart -
I just wanted to say this worked for me, thank you for the walkthrough! My trackpad just suddenly died one day out of the blue. I thought it might be a lose cable, but ordered a replacement just in case. No loose cables, simple swap out did the trick. This walkthrough is very good. Only thing I'd warn the feint of heart is the removal of the batteries can be intense because they are glued in. You really need the right tool to work it free. I think the battery removal took at least 20 minutes alone!
Anyone, thanks again for your help!
andrewjripley - Contestar
Excellent write up. Three suggestions which i uncovered when i followed this procedure:
Step 5 - The silver shouldered screw was a T6 Torx, not a T7. On this basis, I didn't need a T7 Torx screwdriver for this procedure.
Step 15 & 19 - To remove the corner screws (the heads of which aren't immediately visible), you need to carefully remove the covering mesh with tweezers
Step 44 - Reposition of trackpad. I found that when putting the trackpad back in place during reassembly, it was tricky to get it in exactly the right position (perfectly centralised). I found that taking four small pieces of paper and folding them in half helped. I wedged a piece of folded paper in between the four sides of the trackpad and then tightened the screws. Once the screws are tightened, you can simply remove the paper.
Sunil Dhiman - Contestar
This guide wasted a bit of my time! Removing the speakers and the battery are unnecessary. The top piece of the battery can be lifted to reveal the trackpad cable once the screws at the sides are removed.
just1ed - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 37,715
