Introducción
Utiliza esta guía para probar el termostato de alto límite/termistor de entrada de su secadora Whirlpool y sustitúyelo si es necesario. Estos componentes están combinados en una unidad, por lo que si cualquiera de ellos falla, deberá sustituir la unidad completa.
Estos componentes controlan la temperatura de su secadora. El termistor de entrada permite que la placa principal sepa cuál es la temperatura de entrada, y el termostato de alto límite apaga el calentador si se sobrecalienta. El hi-limit se restablecerá y permitirá que el elemento calefactor funcione de nuevo después de un período de enfriamiento.
Cuando falla el límite alto, es posible que la secadora no caliente en absoluto, o a veces se sobrecalentará hasta que actúe el corte térmico o el fusible térmico. Cuando el termistor de entrada falla, su máquina mostrará un código de error.
Esta guía está clasificada como difícil, principalmente debido a la cantidad de desmontaje necesario. Ninguno de los pasos es particularmente difícil en sí mismo, excepto quizás quitar el mamparo inferior delantero.
Esta guía es válida para la mayoría de las secadoras eléctricas Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si usted tiene un modelo diferente, puede encontrar algunas diferencias menores de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para extraerlo.
Utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para desencajar ambos lados del conector del interruptor de la puerta.
Desenchufa el conector.
Quita los tornillos de metal del panel frontal superior.
Inclina la máquina hacia atrás y apóyala firmemente, o pídele a un amigo que la sujete.
Quita los tornillos de chapa del borde inferior del panel.
Tira de la parte inferior del panel para separarlo del chasis unos cinco o seis centímetros.
Levanta el panel frontal de las pequeñas pestañas del chasis, cerca de la parte superior del panel, y retíralo.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del orificio redondo.
Quita el tornillo verde de toma de tierra.
Quita los tornillos del bloque de terminales del cable.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Quita los tornillos del panel trasero.
Levanta el panel aproximadamente 1/2 pulgada e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chasis.
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Tira del filtro de pelusas hacia arriba para sacarlo de su ranura.
Quita los tornillos de montaje que fijan la carcasa del filtro de pelusas.
Tira de la carcasa del filtro hacia fuera del chasis y hacia abajo para extraerla.
Aprieta las lengüetas de bloqueo del conector del sensor de humedad.
Desconecta el conector.
Desconecta todos los conectores de la mitad frontal de la placa base.
Retira el tornillo de metal que sujeta la placa base al soporte de la placa base.
Levanta la esquina trasera de la placa base más cercana a las paredes laterales del chasis.
Desliza la placa base hacia la parte delantera de la secadora para liberar las pestañas que la sujetan al soporte de la placa base.
Retira el tornillo de metal que sujeta el soporte de la placa base.
Levanta el soporte de la placa base del chasis y gíralo para que quede expuesta la parte inferior.
Con unos alicates de punta larga o de junta deslizante, pellizca las aletas de bloqueo de la abrazadera de retención del arnés.
Separa el arnés del soporte de la placa base y retira el soporte de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el mamparo frontal superior a la parte delantera del chasis.
Quita los tornillos de metal que sujetan la parte superior de plástico al mamparo frontal superior
Retira el mamparo delantero superior y déjalo a un lado.
Empuja el brazo tensor (la "L" metálica invertida) hacia arriba para aliviar la tensión de la correa de transmisión.
Retira la correa de la polea del motor.
Baja suavemente el brazo tensor hasta que quede paralelo al suelo de la secadora.
Quita los tornillos que fijan el mamparo delantero inferior.
Mientras sostienes el tambor, levanta el mamparo frontal inferior de los ganchos del chasis.
Utiliza la correa para levantar el tambor unos centímetros.
Gira el tambor hacia fuera de la parte delantera de la secadora.
Los siguientes pasos muestran cómo comprobar y sustituir el termostato de alto límite/termistor de entrada.
Tira de los conectores de pala para desconectar la parte del termostato de alto límite/termistor de entrada.
Con el termostato de alto límite desconectado, puedes comprobar su continuidad. Debería mostrar continuidad (menos de 1 Ω) a temperatura ambiente.
Si muestra OL o algo superior a 1 Ω, sustitúyelo.
Libera el conector del termistor de entrada levantando la lengüeta negra de bloqueo con un destornillador plano pequeño o un spudger.
Una vez liberado, tira del conector hacia fuera para desconectar el termistor de entrada.
Quita los tornillos de chapa que sujetan el termostato de alto límite/termistor de entrada.
Retira la unidad tirando de ella hacia fuera desde el orificio de montaje.
Con el termistor desmontado de la carcasa del calentador, comprueba la resistencia con el multímetro a través de los dos terminales pequeños.
Si aparece fuera del rango correcto, sustitúyelo.
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
