Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el portátil usando el botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. Asegúrate que el alimentador está desconectado.
  2. Reemplazo del teclado de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil para visualizar la carcasa inferior del mismo.
  3. Reemplazo del teclado de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilizando un destornillador Phillips #1, retira los diez tornillos de la carcasa trasera.
    • Retira los dos tornillos de la batería (15,6mm)
    • Además los dos tornillos de la esquina superior (12,5mm)
    • Y por último, los seis tornillos de la carcasa (9,7mm)
  4. Reemplazo del teclado de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil a la posición de uso habitual, y levanta la pantalla, mostrando también el teclado.
  5. Reemplazo del teclado de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando la pinza azul de apertura de plástico, presiona y separa con cariño el panel que sujeta el teclado del resto del mismo, alrededor de los bordes de todos los lados.
    • Cuando separes el panel del teclado, no lo retires bruscamente antes de desconectar los dos cables que están unidos a la placa base.
    • Es recomendable separar el panel del teclado empezando por las esquinas más cercanas a la pantalla.
  6. Reemplazo del teclado de Asus VivoBook X540SA-BPD0602V: paso 6, imagen 1 de 1
    • Observa cuidadosamente donde están conectados los cables, uno para el teclado y otro para el touchpad. Cada conector tiene una pestaña negra. Para desconectar el cable, levanta con cariño la pestaña negra de cada uno.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ziyad Alharbi
Miembro Desde 10/18/17
118 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G111
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,640
