Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
To remove the sensor assembly, simply peel  off the lens towards the attached ribbon cable. The sensor has ribbon cables running to the motherboard via a black rectangular connector. To remove the sensor, use the spudger to pry up each side, Then, lift the connector straight up from its socket.
  • To remove the sensor assembly, simply peel off the lens towards the attached ribbon cable.
  • The sensor has ribbon cables running to the motherboard via a black rectangular connector.
  • To remove the sensor, use the spudger to pry up each side, Then, lift the connector straight up from its socket.
  • With the old camera sensor assembly removed, you can now replace it with a new sensor.
Para quitar el sensor, simplemente despegue la lente hacia el cable plano conectado.
El sensor tiene cables de tipo cinta que se extienden a la placa base a través de un conector rectangular negro.
Para quitar el sensor, use el spudger para levantar cada lado. Luego, levante el conector directamente de su conector.
Una vez removido el sensor, ahora puede reemplazarlo por uno nuevo.
