Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor de imagen de la GoPro Hero4 Silver
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
GoPro Hero4 Silver Image Sensor Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 GoPro Hero4 Silver Image Sensor Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • To remove the motherboard assembly from the camera casing, use the plastic opening tool on the lens side of the camera to pry the motherboard assembly out of the camera housing.
  • To avoid breaking the plastic on the lens side of the camera (see photo), pry along the edges near the corners.
  • Try using the plastic opening tool before switching to the metal spudger. We tried using the plastic opening tool to pry the motherboard assembly open, but found that it did not give us enough leverage.
  • Do not try to pry near the power button side of the camera. This will break important cables inside.
Para extraer la tarjeta principal de la carcasa de la cámara, utilice las herramientas de apertura de plástico en el lado del lente.
Para evitar romper el plástico en el lado de la lente de la cámara (ver foto), haga palanca a lo largo de los bordes cerca de las esquinas.
Intente usar la herramienta de apertura de plástico antes de cambiar al spudger de metal. Intentamos utilizar la herramienta de apertura de plástico para abrir el conjunto de la placa base, pero descubrimos que no hacía suficiente palanca.
No intente hacer palanca cerca del lado del botón de encendido de la cámara. Esto romperá cables importantes dentro.
