Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Levanta la tapa trasera con una ventosa hasta que puedas insertar el extremo plano de un spudger halberd.
    • Usa un spudger halberd para cortar el adhesivo por debajo de la tapa trasera en todos lados del teléfono.
    • Usa púas de apertura para evitar que el adhesivo se pegue de nuevo en la tapa trasera mientras cortas el adhesivo en todos los lados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • No remuevas la tapa trasera todavía. El cable del sensor de huellas digitales está todavía conectado a la placa madre.
    • Voltea la tapa trasera hacia un lado.
    • Retira el tornillo Phillips #00 que sujeta el escudo metálico, sentado encima de la conexión del cable del sensor de huellas digitales.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para quitar el escudo metálico que cubre el conector del sensor de huellas digitales.
    • Desconecta el cable del sensor de huellas digitales con un spudger.
    • Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro, Escudos: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro, Escudos: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro, Escudos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve los doce tornillos Phillips #00.
    • Con cuidado remueve los escudos en la parte superior de la placa madre y la placa de carga.
    • En caso de que los escudos no salgan fácilmente por su cuenta después de quitar los tornillos Phillips, puedes utilizar el extremo puntiagudo de un spudger para sacarlos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro, Puerto de carga: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro, Puerto de carga: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del puerto de carga de la placa madre y de la placa hija.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del Huawei Mate 10 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover con cuidado el puerto de carga con su cable flexible.
    • El puerto de carga se asienta firmemente en su hueco. En caso de que tengas problemas para quitarlo, utiliza el extremo plano de un spudger halberd para sacarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
27,554 Guías creadas
2Guía Comentarios
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
Bruce Panagopoulos - Contestar Compartir
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
Martin Såsser - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 18,753
