Introducción
Usa esta guía para quitar la tapa de la placa madre y el NFC en el Huawei P20.
Abrir el Huawei P20 dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono "funcionará normalmente", pero "perderá su protección contra el agua".
Necesitarás un "adhesivo de repuesto" para volver a unir los componentes al volver a montar el dispositivo.
Antes de empezar, apaga tu teléfono.
Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la cubierta trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Presiona una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con el mango de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado.Usa tu iOpener para recalentarlo.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un par de pinzas para despegar la cinta negra junto a la cámara trasera de la tapa de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 3.2 mm de largo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
