Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar el puerto de carga y el ensamblaje del cable flexible principal en el Huawei Mate 20 Pro.
Abrir el Huawei Mate 20 Pro dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente pero perderá su protección contra el agua .
Necesitarás adhesivo de repuesto' para volver a colocar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de empezar, apaga tu teléfono.
Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, tan cerca del borde como sea posible.
Levanta la tapa trasera con el asa de la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la punta de la púa de apertura en la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina inferior superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Remueve los ocho tornillos de Phillips #00 (4.3 mm de largo)
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 (4.3 mm de largo)
Si quieres quitar o reemplazar el altavoz, la placa secundaria, la batería o la pantalla OLED, quita los cuatro tornillos Phillips #00 (4.3 mm de longitud) que sujetan el ensamblaje del altavoz.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de interconexión de la placa hija.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible principal de la placa madre.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Si es posible, enciende el dispositivo y comprueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario luego de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Llevas tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
What width of the Tesa 61395 tape should you use for this phone?
Hi sar I'm using Huawei mate 20 pro my mobile phone slow charging
