Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el puerto USB-C y la placa de carga de tu Samsung Galaxy S23 Ultra.
Nota: La conservación de la resistencia al agua después de la reparación dependerá de lo bien que vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Caliente un iOpener y apliquelo sobre el borde derecho de su cubierta por 2 minutos.
Mientras que espera que se derrita el pegamento, note que:
Hay un pegamento muy fuerte que asegura la cubierta posterior al marco.
Aplica una manija de succión a la cubierta posterior, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira hacia arriba del mango de succión con fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada cerca del borde inferior derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta posterior durante dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la contraportada durante dos minutos.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar el adhesivo, deteniéndote cuando llegues al botón de encendido.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la contraportada durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior derecha.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
Desliza la púa hacia la cámara inferior para separar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
Agarra y quita la cubierta trasera
Quita los trozos de adhesivo con unas pinzas o con los dedos. Aplica calor si tiene problemas para separar el adhesivo.
Si utilizas adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
Si utilizas cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena NFC de la placa base.
Repite lo mismo con el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
Inserta una púa de apertura entre el borde derecho de la bobina de carga inalámbrica y la batería.
Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior derecha del altavoz y el marco.
Haz palanca para soltar el altavoz del marco
Agarra y quita el NFC, la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
Usa tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
Utiliza tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario de la placa base.
Repite lo mismo con el cable de interconexión principal.
Agarra y quita los cables de interconexión del marco.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la placa de carga.
Inserta la punta de tu spudger debajo de la parte superior derecha de la placa de carga.
Levante la placa de carga de su hueco hasta que pueda agarrarla con los dedos.
Tira de la placa de carga hacia la parte superior del dispositivo para sacarla de su hueco.
Para volver a armar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que utilizan calor y palanca, y presta mucha atención a las viñetas 📌 a medida que avanzas en los pasos.
Una vez que hayas completado la reparación, descarga la aplicación Samsung Members desde Galaxy Store o Play Store y el Documento de autoreparación de Samsung (que comienza en la página 10) para asegurarte de que tu dispositivo esté completamente funcional.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no salió como lo habías planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
