Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación, Interruptor de Retención: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar el interruptor de retención de plástico blanco.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación, Carcasa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si está presente, retira la tapa del puerto USB.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • El siguiente paso puede ser desafiante y llevar mucho tiempo. Asegúrate de ir despacio y tener paciencia para evitar dañar tu iPod.
    • Usa un cuchillo Exacto para separar el pegamento que sujeta el puerto USB del iPod. Pasa el cuchillo a lo largo de la unión entre las dos secciones del iPod hasta que se separe el pegamento. Espera pasar el cuchillo a lo largo de este borde 20-30 veces antes de que el pegamento se libere por completo.
    Pregunta a FixBot
  5. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Continúa pasando el cuchillo por los cuatro bordes del puerto USB hasta que se suelte el pegamento. Es posible que puedas mover suavemente el cuchillo de un lado a otro para ayudar a liberar el pegamento.
    Pregunta a FixBot
  6. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para empujar el conector de los auriculares y desliza el puerto USB fuera de su alojamiento.
    • Si el puerto USB no se libera, verifica que se haya liberado todo el pegamento que sujeta el puerto USB en su lugar. No se recomienda tirar del puerto USB en sí, ya que hay un cable de cinta frágil que se puede romper si el puerto USB se suelta repentinamente.
    Pregunta a FixBot
  7. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Después de que el puerto USB se libere, deslízalo con cuidado para sacarlo de su alojamiento. No lo saques demasiado porque todavía hay un cable plano que lo conecta a la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
  8. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Continúa deslizando el iPod fuera de su carcasa usando un spudger para empujar la placa lógica cerca del conector para auriculares.
    Pregunta a FixBot
  9. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Gira el iPod para que la rueda de clic quede hacia arriba. Esto evitará que el indicador de batería se caiga.
    • Si el indicador de batería se cae, no olvides recolocarlo antes de volver a armar el iPod. Volver a poner el indicador de batería en su lugar puede ser complicado. Tendrás que deslizarlo desde el extremo de la carcasa del iPod y hacer que caiga en su ranura de la carcasa.
    • Desliza el iPod fuera de su carcasa.
    Pregunta a FixBot
  10. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación, Puerto USB: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico negro que sujeta la cinta del puerto USB en su lugar. La pestaña negra girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
    Pregunta a FixBot
  11. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la cinta USB amarilla de la batería.
    Pregunta a FixBot
  12. Reemplazo del puerto USB del iPod Shuffle 1ª Generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desliza la cinta USB fuera de su conector.
    • Levanta el puerto USB y el cable plano desconectado del iPod.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
1Guía Comentario
Will this be back in stock in the near future?
Maanav Patel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 19,586
