Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal de iPad Mini 2 Wi-Fi
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel frontal de iPad Mini 2 Wi-Fi, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal de iPad Mini 2 Wi-Fi, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable digitalizador directamente de su socket.
    • Ten cuidado al levantar el conector de su socket-los pines en el socket son extremadamente frágiles y pueden romperse muy fácil!
  2. Reemplazo del panel frontal de iPad Mini 2 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal de iPad Mini 2 Wi-Fi: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal de iPad Mini 2 Wi-Fi: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger debajo del lado de la batería de la tarjeta de digitalización para empezar a separarla de su carcasa trasera.
    • Levanta la tarjeta de digitalización para liberar los residuos de adhesivo.
  3. Reemplazo del panel frontal de iPad Mini 2 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el panel frontal del iPad.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,546 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,445 Guías creadas
2 comentarios
I'll give this quide a 3/5. The problem is the end where you just say reverse the steps. That is an easy out that too many people use. There are important things to do when re-assembling that are not pointed out that may come back to bite you just attempting to reverse the steps. I do like the stepped pictures showing before and after views. Overall the process is not that bad other than removing the broken glass which breaks a lot more as you go. A hair dryer on high worked fine for warming up the glue, you just need to be aware of cleaning the area of glass bits before turning it on. Glad I didn't pay somebody big bucks to do this job.
italternatives - Contestar
Due reassebling its really important to bend the digitizer cable with a spudger inside the case. If you just press the Front down the cable will be between adhensive and case. So near the home button, it won't fit very well!!
itf7o - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 6,543
