Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal de iPad Mini 2 Wi-Fi
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Mini 2 Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Mini 2 Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.
  • Be careful as you lift the connector from the socket—the pins in the socket are extremely fragile and can easily break!
Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable digitalizador directamente de su socket.
Ten cuidado al levantar el conector de su socket-los pines en el socket son extremadamente frágiles y pueden romperse muy fácil!
