Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
  2. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus, Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 1 de 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
    • Opcionalmente, calienta levemente el borde inferior del iPhone utilizando un iOpener o un secador de pelo durante más o menos un minuto.
    • El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
  5. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al abrir la pantalla en el 6s Plus, se separa una delgada tira de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Si prefieres reemplazar el adhesivo, ten listo un conjunto de nuevas tiras adhesivas antes de continuar. Es posible completar la reparación sin reemplazar el adhesivo, y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
    • Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  6. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
  7. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • El lugar más seguro para hacer palanca es la muesca en el panel frontal sobre la toma de auriculares.
    • Mientras mantienes la presión sobre la ventosa, inserta la punta plana de un spudger en el hueco, directamente sobre la toma para auriculares.
  8. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gire el spudger para ampliar el espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
  9. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mientras tiras firmemente de la ventosa, desliza el borde del spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  10. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por el lado izquierdo del teléfono, entre el panel frontal y la caja posterior.
  11. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta plana del spudger debajo del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza el spudger por el lado derecho.
  12. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para mantener presionada la caja trasera mientras levantas la ventosa para abrir el teléfono.
    • No retires la pantalla por completo o dañarás los cables de datos que la conectan cerca del borde superior del iPhone.
  13. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 2 de 2
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para extraerla de la pantalla.
  14. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 3 de 3
    • Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
    • Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
    • No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
    • Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
  15. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus, Conector de la batería: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el re-ensamblaje Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  16. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de conector de batería.
  17. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña limpia para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica.
  18. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 3 de 3
    • Dobla el conector hacia atrás para asegurarte de que no haga contacto y encienda el iPhone mientras trabajas en él.
  19. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus, Motor de Vibración Háptico: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips sobre el soporte del cable Taptic Engine:
    • Dos tornillos de 3,5 mm
    • Un tornillo de 2,7 mm
  20. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable del motor Taptic.
  21. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flexible del Taptic Engine del enchufe del cable flexible del conector Lightning.
  22. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes dos tornillos Phillips:
    • Un tornillo de 3,1 mm
    • Un tornillo de 2,1 mm
  23. Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor táptico del iPhone 6s Plus: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira el motor táptico.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dante Mazzanti
Miembro Desde 07/13/15
36,328 Reputación
26 Guías creadas
2 comentarios
Great! Was able to replace my wife’s engine which started to be very buzzy for some reason.
Eddie Wang - Contestar
Excelente, gracias!!
eldios776 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 27,855
